West Indies
Voiture: Astra c20xe, Kadett 20SEH
Lundi 25 Janvier 2010 19:09 |
Salut à tous,
Je viens de changer mon thermostat pour la 2ème fois en moins d'un an. A chaque fois à cause d'un problème de température (aiguille à 80° voire moins)
A chaque changement, l'effet escompté se produit: moteur chaud, l'aiguille de température se cale à 90. Mais au bout de quelques temps, ça déconne à nouveau: l'aiguille n'atteint même pas le premier trait.
La sonde de température est neuve, je ne comprend pas trop... Pourquoi mes thermostats ne tiennent-ils pas!!!!!
Je précise que les pièces étaient de marque Vernet, achetées sur oscaro.
merci!
Josué
Lundi 25 Janvier 2010 19:34 |
Et si se que tu pense être un problème n'en est pas un... Ma astra gsi monte a 75°c - 80°c au max avec ces température, et 80°c - 85°c en été (90°c dans les bouchons). Les 3 astra à mon frère réagissait pareil. Donc ca doit être tous a fait normale.
De plus tu a un radiateur d'huile. Donc a mon avis lorsque ton huile est a température, donc que le thermostat d'huile s'ouvre et que celle-ci passe dans le radiateur, le température de l'eau ne dois pas monter beaucoup lorsque tu roule. Car l'huile participe aussi au reffroidissement du moteur.
West Indies
Lundi 25 Janvier 2010 21:43 |
Je n'avais même pas songé au fait que cela puisse être un faux problème... Dans mon esprit, un moteur doit se caler à plus ou moins 90°.
Pour info, une conso instantanée sur l'ODB comprise entre 1,1 et 1,3l/heure moteur tournant à l'arrêt est-elle bonne ou signifie-t-elle que je tourne trop riche?
Josué
Lundi 25 Janvier 2010 21:48 |
Nan ta conso au ralenti est bonne.
West Indies
Mardi 26 Janvier 2010 11:09 |
ok, merci pour ces infos!
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
