mauro
Voiture: CORSA 1.4i (C20XE)
MessagePosté le: Jeudi 21 Janvier 2010 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, j'ai un problème à froid pas de problème mais à chaud mon moteur ne tient pas le ralenti au démarrage.
il me faut le tenir avec l'accelérateur et après il tient seule parfaitement.
j'ai déjà remplacé le régulateur de ralenti et rien n'a changé, pensez vous que sa peux venir de la sonde de température alors que mon moteur marche parfaitement et consomme normalement.
merci d'avance
C20Xe M2.8
Corsa C20XE
MessagePosté le: Jeudi 21 Janvier 2010 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mesure les valeurs a chaud de ta sonde de température d'eau
mauro
MessagePosté le: Jeudi 21 Janvier 2010 23:32 Revenir en haut de page
J'ai remplacé mes bougies et ma sonde aujoud'hui sa à l'air d'aller depuis.
Corsa C20XE
