mad-class
Voiture: corsa c gsi
Jeudi 14 Janvier 2010 22:15 |
salut a tous
J'ai un bruit à froid sur ma corsa c gsi de 2002.
g deposé le carter pour verifier les bielles tout semble ok
refais la distribution+gallet et pompe a eau le bruit est toujours présent
je pense aux poussoirs mais le bruit vient plus du bas moteur cote courroie accessoire.
je suis completement perdu.
merci de votre aide
TEUMOU
Vendredi 15 Janvier 2010 10:49 |
Le bruit disparait moteur chaud alors ?
Il ressemble à quoi, ce bruit, couinnement, cognement, frottement, sifflement etc ???
Tu n'as pas de témoin moteur allumé ?
Vendredi 15 Janvier 2010 12:27 |
Si déjà on avait une description du bruit on pourrait essayer de répondre ...
Vendredi 15 Janvier 2010 13:51 |
Le mieux c'est une vidéo de bonne qualité qu'on entende de nous-même. car décrire un bruit par écrit ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis et surtout ce n'est pas objectif.
TEUMOU
Vendredi 15 Janvier 2010 17:58 |
Est ce que le bruit évolue avec le régime moteur et si oui, comment ??
mad-class
Mercredi 20 Janvier 2010 12:10 |
salut a tous désole pour cette absence travail oblige.
pour ce qui est de mon problème le bruit est une sorte de claquement irrégulier qui augmente avec le régime moteur.
j'essaierais de mettre un vidéo aujourd'hui.
TEUMOU
Mercredi 20 Janvier 2010 13:32 |
Aie !
Ca sent pas la bielle coulée quand même ?
Su tu pouvais mettre en ligne une vidéo, ça serait bien en effet.
Tu l'as toujours bien traité ta bagnole ?
Quel kilométrage ?
Mercredi 20 Janvier 2010 14:00 |
TEUMOU, comme je lui ai demandé il va poster une vidéo donc on attend simplement!
C'est pas la peine de lui demander ce que c'est puisque s'il vient poser la question ici c'est que justement qu'il ne sait pas
mad-class
Mercredi 20 Janvier 2010 14:05 |
ceci dit je n'ai aucun voyant au tableau de bord et le bruit disparait une foie le moteur a température.
Mercredi 20 Janvier 2010 20:12 |
Tu as mis quoi comme huile dans ton moteur?
mad-class
Mercredi 20 Janvier 2010 21:11 |
Je viens juste de la vidanger et la elle tourne avec de la castrol edge 5w-30
mad-class
Jeudi 21 Janvier 2010 12:43 |
mad-class a écrit: | Je viens juste de la vidanger et la elle tourne avec de la castrol edge 5w-30 |
Dans ce cas tu as la réponse à ta question, cette huile n'est pas plus adapté que ça à ton moteur, pour moi c'est de la flotte.
Si tu tien asolument à mettre de la 100% synthèses mets de la 5W40
mad-class
Jeudi 21 Janvier 2010 15:39 |
elle donnait deja ce bruit meme avant la vidange.
avant ca elle tournait avec de la 15w40
Jeudi 21 Janvier 2010 17:56 |
Le bruit tu le situe plus vers la distrib ou plus à l'opposé ? Parce que ( j'ai l'impression) que ça fait comme un bruit de galet/pompe à eau
Jeudi 21 Janvier 2010 18:35 |
mad-class a écrit: | elle donnait deja ce bruit meme avant la vidange.
avant ca elle tournait avec de la 15w40 |
De la 15W40 c'est de l'huile minérale donc c'est encore pire
mad-class
Jeudi 21 Janvier 2010 21:41 |
le bruit vient du cote distribution vers le carter d'huile, les galets et la pompe a eau ont tous été changer.
je v suivre ton conseil ISma et vidanger.
som
Vendredi 22 Janvier 2010 00:53 |
Perso, je tourne à la 10W40 tte l'année.
