Mardi 19 Janvier 2010 16:56 |
bonjour a tous.
Je dois remplacer mon support de boite (le silenbloc arriere),car il doit etre dechiré,mon moteur bascule tellement que l'arbre de treansmission frotte contre la ligne d'echappement,alors qu'au repos il y a 3 a 4 cm d'ecart.
bref,j'en ai un autre a la maison,mais cet aprem j'ai voulu le rmeplacer vite fait et j'ai pu constater que l'acces est tres reduit,et qu'apparemment il faudrai tomber le berceau pour le remplacer.
faute de temps,je remet ca a demain;donc je voulais avoir vos avis concernant ce remplacement,faut il vraiment tomber le berceau?y a t il une bonne methode?
que du bonheur!!!! |
scarcore
Mardi 19 Janvier 2010 17:02 |
je crois que t'es bon pour le berceau
Draculadu78
Mardi 19 Janvier 2010 17:09 |
Perso j ai du tombé l arriere du berceau ( laissé seulement les 2 vis sous le radiateur )
Et a se moment la tu peu le remplacer mais en laissan le berceau complet je croi pas que sa sa soit fesable
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
Mardi 19 Janvier 2010 19:02 |
exact, tu décroche la DP au niveau du turbo, puis tu descend les vis de berceau SAUF les 2 près du radiateur que tu dévisse seulement.
maintenant ton berceau va descendre à l'arriere. tu change ton silentblock et tu ne le visse que sur la boite, puis tu remonte le berceau, ou tu descend ta caisse suivant comment tu travaille.
en 10min c'est fait avec un fosse, une boulonneuse et 2 cric.
Mardi 19 Janvier 2010 20:58 |
ok,je vais faire comme ca alors.
Merci les mecs
