Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Dimanche 17 Janvier 2010 13:02 |
bonjour quand je roule ma température ne monte pas beaucoup (voir photo) :
il m'arrive très rarement que la voiture atteigne 90° (quand je suis dans les embouteillage depuis un moment) et le ventilo déclenche a 92° par là.
j'ai changer le compteur avec l'ancien c'était pareil donc l'affichage doit être bon
existe t-il des calorstat différent qui s'ouvre plus tard (il est récent celui que j'ai sur la voiture donc pas bloqué) et est ce normal que le ventilo déclenche a à peine plus de 90°
Dimanche 17 Janvier 2010 13:25 |
Rien d'anormal, c'est pour sa que toutes les voitures récente, l'aiguille reste statique a 90° sur le compteur, alors que biensur la température moteur varie tjs légèrement.. car les clients venaient tjs poser des questions de ce genre en concession, s'en inquièter etc..
Maintenant si ton aiguille décolle pas plus, et que ton compteur fonctionne, c'est le carlostat qui est pas d'orgine, ou la sonde info température d'eau qui délire.
gteman
Dimanche 17 Janvier 2010 15:02 |
exact, voire carrément enlevé
kerax07
Dimanche 17 Janvier 2010 20:31 |
Sur ma gsi bleue en hiver l'aiguille ne monte pas du tout (en roulant) et si je met le chauffage c'est plutôt "tiède". Elle pourtant est 100% d'origine.
En été elle monte jusqu'au 1er trait, pas plus (sauf les jours de grosse chaleur + le clim)
Et sur ma gsi rouge que ce soit l'été ou l'hiver elle monte vite au 1er trait, et ne bouge plus, elle n'ai jamais monté plus haut en roulant, mais en tirant fort!!
Il y a quelque temps je lui ai monté un thermostat 82° mais sa n'a rien changé du tout
Mes 2 astra fonctionnent pareil donc perso je ne vois rien d'anormal
Dimanche 17 Janvier 2010 23:32 |
L'aiguille doit monter rapidement à 90° et rester stabilisée dans les environs proches de 90°. En roulage normal sur route de campagne en 10min environ on doit arriver à température.
Si ce n'est pas le cas alors il y a un problème de calorstat ou alors la sonde de température pour le TDB est HS ou encrassée.
Lundi 18 Janvier 2010 00:05 |
D'origine c'est un calorstat 92°, tu doit surement avoir un 82° (pour les pays chaud)
ced93
Lundi 18 Janvier 2010 08:16 |
Même s'il avait un 82° , il aurait du atteindre au moins la première barre qui correspond à 80°.
Pareil comme nya, peut etre sonde TDB HS.
kerax07
Lundi 18 Janvier 2010 08:55 |
Ce que je trouve louche c'est que mes 2 GSI ont toujours roulé comme sa.
Sa fait plus longtemps que j'ai la rouge, et je peux vous dire qu'elle n'est jamais monté plus haut que le premier trait, que ce soit sur route ou autoroute. Mais comme dit nya, il lui faut 5 ou 6 km pour y arriver
Par contre ma bleue avec les température qu'on a en ce moment sur route normale l'aiguille ne monte pas du tout. Je ne pense pas que ma sonde de température soit HS car sa ce ressent bien quand on met le chauffage.
Je n'y ai pourtant rien fait pour qu'elles roulent comme sa, je pensai d'ailleurs que toutes les gsi fonctionnaient comme sa.
En passant, la kadett gsi16 (stock) de westcoast ne chauffe pas plus, et ma corsa C20LET tourne aussi au niveau du 1er trait
Guitch13
Lundi 18 Janvier 2010 20:36 |
pour moi cest pas normal je devrai etre a 80 voir 90 comme tout moteur, je vais voir pour changer la sonde si elle déconne mais jen doute, et voir par la suite un autre calorstat alor
Lundi 18 Janvier 2010 23:00 |
change direct le calorstat au moins tu seras sûr de ce côté
kerax07
Jeudi 21 Janvier 2010 09:52 |
| Guitch13 a écrit: | | pour moi cest pas normal je devrai etre a 80 voir 90 comme tout moteur, je vais voir pour changer la sonde si elle déconne mais jen doute, et voir par la suite un autre calorstat alor |
Tien moi au courant si sa change les choses
