Samedi 07 Octobre 2006 11:54 |
A mon avis c est peut etre l alarme qui coupe l alime de la pompe , tu l entends tourner la pompe
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Samedi 07 Octobre 2006 11:56 |
Ben non justement j'ai demonté tous les caches pour bien ecouter et elle tourne pas
Je pense aussi que ca vient de l'alarme mais je sais pas comment et si on peut la desactiver...
Samedi 07 Octobre 2006 11:57 |
Le mieux serai peut etre de la virer completement et est elle en etat de fonctionner ,Quand tu l active les cligno clignottent ect....
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 12:00 |
Corsa V3 a écrit: | Le mieux serai peut etre de la virer completement et est elle en etat de fonctionner ,Quand tu l active les cligno clignottent ect.... |
Bah le seul truc qui clignotte c'est le voyant d'origine sur le bouton warning, apres j'ai pas fais attention si les clignos s'allument, c'est une alarme d'origine Opel
Quand tu dis de la virer completement c'est de debrancher le boitier de l'alarme c'est tout?
Samedi 07 Octobre 2006 12:02 |
Non c est de virer le boitier de l alarme et tout son faisceau car a mon avis l alime de la pompe passe par l alarme avant d aller a la pompe
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 12:04 |
Ouais donc pour ca faut que je tombe le tableau de bord c'est un merdier pas possible c'est ce que je voudrais eviter en fait lol
Sur la RTA ils font pas allusion a l'alarme aucune info reloud
Samedi 07 Octobre 2006 12:08 |
Mais quelle idée aussi de rouler dans une voiture de coiffeur
Tu peux peut etre éviter de déposer le tableau de bord ou essaie de faire un branchement provisoire sur la pompe , tu seras fixé si c est l alarme qui est en cause
13,316 au 400M  |
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 12:09 |
Ouais c'est ce qu'on va faire demain brancher la pompe en direct voir si comme ca ca tourne... apres si ca tourne on avisera lol
Merci pour les infos/conseils
Samedi 07 Octobre 2006 12:13 |
Bon courage et tiens nous au jus
13,316 au 400M  |
TiGrafizm
Samedi 07 Octobre 2006 12:14 |
Allez bon courage!
Elle va bien finir par tourner cette Tigra
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 07 Octobre 2006 13:53 |
Corsa V3 a écrit: | Mais quelle idée aussi de rouler dans une voiture de coiffeur |
les voitures des coiffeurs, elle t'en*****
la-sentenza a écrit: | Ouais c'est ce qu'on va faire demain brancher la pompe en direct voir si comme ca ca tourne... apres si ca tourne on avisera lol
Merci pour les infos/conseils  |
et toi le pignouf de marseille, depuis le temps que l'on te dit de tirer un cable en direct sur la pompe, tu l'a toujours pas fait???
la-sentenza
Samedi 07 Octobre 2006 13:55 |
Attends j'y connais rien en electricité si je fais ca tout seul a coup sur la caisse elle prend feu
J'me suis arrangé avec mon pote mecano pour demain j'attend la confirmation la...
la-sentenza
Dimanche 08 Octobre 2006 15:44 |
ELLE A DEMARRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimanche 08 Octobre 2006 16:18 |
la-sentenza a écrit: | ELLE A DEMARRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Edite le titre de ton sujet
YESSSSSSSSSSSSSSSSS
Alors t as fait quoi
13,316 au 400M  |
TiGrafizm
Dimanche 08 Octobre 2006 16:24 |
la-sentenza
Dimanche 08 Octobre 2006 17:13 |
Bon en fait ce qui c'est passé c'est que j'avais pas le +APC a la pompe...
Apres changement du transpondeur - naiman - clefs - boitier d'alarme - faisceau injection et batterie + je sais plus quoi tellement j'ai changé de trucs... j'avais finalement du +APC
Mon pote a verifier les faisceau au niveau de la pompe essence, ben il me dit normal ta pompe est grillée... donc il demonte une cosse completement cramée on change la pompe on tire le temps que ca s'ammorce et vroum elle se met au ralenti nikel
Par contre les poussoirs claquent bien quand meme donc je sais pas si ca se re-amorce tout seul ou si il faut que je fasse quelque chose? je les avais simplement mis dans l'huile quand j'ai remonté la culasse mais bon ca fait plus de 6 mois... donc a votre avis je fais quoi pour les poussoirs?
Sinon j'ai le voyant moteur allumé... mais bon j'avais deja des codes erreurs d'avant... donc j'ai debranché la batterie pour la prochaine foi que j'y retourne histoire de pouvoir reseter le calculo et voir ce qu'il dit
Enfin bon j'suis bien content qu'elle ai ENFIN demarré
PS: si quelqu'un a un espace de stockage j'peux lui faire passer une video on entend bien bien les poussoirs qui claquent
Dimanche 08 Octobre 2006 18:25 |
Pour les poussoir , je crois que tu peux injecter de l huile dedans ou les déposé pour les tremper dans l huile
13,316 au 400M  |
ganjarom
Dimanche 08 Octobre 2006 18:26 |
ahhhh ben voila une bonne nouvelle!
la-sentenza
Dimanche 08 Octobre 2006 18:28 |
Corsa V3 a écrit: | Pour les poussoir , je crois que tu peux injecter de l huile dedans ou les déposé pour les tremper dans l huile  |
Avec le moteur qui tourne ils vont pas se re-amorcer?
Dimanche 08 Octobre 2006 18:29 |
peut etre, faut voir mais attend un peu
13,316 au 400M  |
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Dimanche 08 Octobre 2006 18:30 |
oui c'est classe depuit que tu es dessus les fruit son la
