West Indies
Voiture: Astra c20xe, Kadett 20SEH
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Mon chauffage intérieur ne fonctionne plus. Entre la position "froid" et "chaud" on ne sent pratiquement aucune différence.
Pour identifier le problème, par quoi dois-je commencer sachant que:
-Le niveau de LDR est ok
-Aucune odeur de LDR dans l'habitacle
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
radiateur de chauffage bouché Wink
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
cable de commande HS, volet HS, bouton HS
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec barthus
la vie est courte! profitons-en!
West Indies
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses
Je vais commencer par le plus simple: mettre un produit pour déboucher le circuit. Du Wynns par exemple.
Pour la commande HS, j'espère que ce n'est pas ça. J'appréhende déjà le démontage de la console centrale...
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sur quelle voiture? commence déjà par regarder de côté au niveau des pieds conducteur et passager si les cables de commande ne sont pas déclipsés. Déjà eu le souci Rolling Eyes
West Indies
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, je vais vérifier les câbles également. (ps: c'est sur mon astra!)
Josué
MessagePosté le: Vendredi 08 Janvier 2010 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est une astra F démonte ton autoradio, et le cache en plastique qu'il y a autour de celui-ci, et l'ODB tu aura un meilleur accès. J'ai changer toute les ampoule du bloc de chauffage de mon astra, et c'étais bien plus facile avec l'autoradio enlever.
West Indies
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfin du chauffage!!!
Ce matin, en allant acheter du produit détartrant, grosse surprise: de l'air tiède sur ma main! Et pourtant je n'ai strictement rien fait, ça faisait 1 semaine que la voiture n'avait pas tourné...
Bref, j'achète mon Wynns, je le colle dans le le vase d'expansion. Je roule 20min, et là ça commence à devenir chaud.
Je change mon thermostat (aiguille bloquée à 80 auparavant) je vidange le circuit, petit tour d'essai, nickel.
Merci à tous pour votre aide!
Josué, ton tuyau va bien me servir car moi aussi, je n'ai plus aucune ampoule qui fonctionne sur les commandes de chauffage! A dire vrai, je ne les ai jamais vu éclairées...Je vais tout même checker les fusibles car toute en même temps ça paraît suspect
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il peut arriver aussi que le calorstat peut rester en position ouvert.
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait mais dans ce cas tu es facilement au courant avec l'affichage de la température au tableau de bord.
Josué
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne pense pas que tu a un fusible uniquement pour l'éclairage de la commande de chauffage. Ca doit être un fusible pour l'éclairage de tous l'habitacle.
C'est possible que ce soit que tes ampoules HS, car chez moi j'avais toutes mes ampoules qui on lacher.
West Indies
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2010 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
En ce qui concerne le calorstat, je l'avais déjà changé au printemps dernier. C'est donc mon deuxième en l'espace d'un peu plus de sept mois...
A l'époque j'avais pris du Valeo. Ce coup-ci, j'ai donc pris du Vernet. Mais en démontant l'ancien, qu'y avait-il gravé dessus? "Vernet"... J'espère que le nouveau sera de meilleur qualité.
West Indies
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 19:41 Revenir en haut de page
Le thermostat a tenu 2 semaines et 500kms. L'aiguille de température ne dépasse plus les 80°. C'est ouf ça..
