djremixs
Voiture: astra 2l 16v
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour , j ai une fuite a mon joint spy de pompe a huile, et pour cela il faut que je depose echappement, carter d huile, distribution et la pompe a huile
je me debrouille en mecanique mais la faut si connaitre un peu
donc je recherche un personne qui si connait en mecanique ou qui est mecano qui peut me donner un coup de main contre remuneration qui est proche region NANTAISE
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as juste a deposer la distrib et la poulie de vilebrequin, en aucun cas tu as necessité de déposer la pompe à huile pour le changer.
djremixs
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok alors je doit changer le joint de vilbrequin aussi, mais bon pour changer la distri complettesa ne doit pas etre facile , il faut si connaitre un peut quand meme
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas dis que ca se faisait en claquant des doigts que que c'était un peu moins de boulot que ce que tu disais.
Pour le joint spy de vilebrequin c'est la boite, l'embrayage et le VM qu'il te faut déposer sauf si tu as la trappe de visite et un VM plat, mais dans tout les cas tu n'as toujour pas à déposer le carter d'huile.
djremixs
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci, mais de toute facon il faut que je le change en meme temps car il est poreux
djremixs
MessagePosté le: Jeudi 21 Janvier 2010 23:32 Revenir en haut de page
toujours personne Question Question Question Question
