Dimanche 13 Décembre 2009 18:31 |
Non
13,316 au 400M  |
Lundi 14 Décembre 2009 16:15 |
c'est du boulot comme j'aime continue comme ça
Dimanche 20 Décembre 2009 21:08 |
Merci Pierrot
J ai nettoyé mon cache culbuteur
Avant néttoyage
Aprés un bon coup de karcher
Je vais faire la modife de la plaque a l interieur
J ai aussi bouché les trous du sigle de capot
Plus qu a mettre en appret
J ai préparé mon cache distribe
Et j ai recu ma plaque avec bouton poussoir et interrupteur
J ai aussi repassé le faisceau dans le compartiment moteur et remonter quelques bricoles
J ai passé la gaine derriere la traverse
13,316 au 400M  |
Dimanche 20 Décembre 2009 23:26 |
beau travail, elle va etre neuve pour la saison 2010
Nico6942
Lundi 21 Décembre 2009 14:45 |
Je viens de lire les 11 pages, vraiment du super taf, détaillé, bien expliqué et bien effectué, vivement la suite.
_________________ OPC N°1136 |
ayoros
Lundi 21 Décembre 2009 17:11 |
bon travail c'est quoi cette modif de cache culbuteurs
Corsa 2l
Mercredi 23 Décembre 2009 16:55 |
je pense qu' il parle de la modif pour un meilleur dégazage au niveau de la plaque dans le cache culbu
sinon bon taf sa va donner aux runs 2010
Lundi 28 Décembre 2009 22:10 |
Oui c est bien cette modife
J ai refait la peinture de mon support moteur
Mon cache distribution
J ai recu ma poulie Alu , 525g contre 1450g , c est bon pour les monter en regime
J ai mis mes 2 ailes en appret
J ai aussi démonté mes carreaux arriere, le hayon et les portes
13,316 au 400M  |
Lundi 28 Décembre 2009 22:33 |
ça avance bien, bon courage
Corsa 2l
Jeudi 31 Décembre 2009 12:25 |
tu lui fait une peinture complette en noir alors?
Jeudi 31 Décembre 2009 17:46 |
Je vais essayer
13,316 au 400M  |
Dimanche 03 Janvier 2010 00:56 |
je te l'aurais faites sans problèmes mais tu es trop loin
Dimanche 03 Janvier 2010 09:47 |
Merci Pierre , c est gentil la proposition
13,316 au 400M  |
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 03 Janvier 2010 19:19 |
ouép , c'est lui qui a fait la peinture sur sa rouge! elle est superbe
Dimanche 03 Janvier 2010 20:13 |
oui je suis carrossier
merci nico
Jeudi 21 Janvier 2010 20:24 |
Grosse mise a jour
J ai deposé le pare brise et la baie n a rien du tout
Ces dernier jours j ai poncé toutes la caisse et vidé et nettoyé , baché tout le garage pour peindre la voiture
J ai baché les murs et le plafond
J ai ensuite camouflé la voiture
mes portes et le hayon
Porte passagé avant
aprés
Porte conducteur avant
aprés
Et au passage on enléve le goudron dans les portes
J avais deja remarqué que la serrure avait été forcé et que le barillet tenait avec du joint
fabrication d une pastille pour supprimer la serrure
Soudure de la pastille et meulage
et pose du mastic
Découpe du hayon
J ai fini l integration des manos( Pression d huile , AFR, T° d huile ) et ma plaque de démarage mise a blanc car un peu de biais
J ai attaqué mes portes avant et refait un peu les bosses
J ai remonté le pare brise
Les carreaux arriere
La trappe a essence
Et les feux arriere
et les joints de porte et de hayon
J ai bossé un peu sur le faisceau electrique
J ai raccordé ma plaque de démarage ,1 inter général, 1 inter pour le compteur ect.., 1 inter pour les manos et 1 inter pour le ventilo du radiateur
Mes manos, j ai tiré un plus de la boite a fusible juste pour les manos comme ca c est protégé
J ai allégé un peu le Tableau de bord
Et j ai bien remis le faisceau dans la voiture
J ai bossé sur la voiture cette aprés midi
Le moteur
Le moteur sur le support maison
Pret a recevoir la boite et boite monté
On léve la voiture pour glisser le moteur en dessous
Le moteur en place dans la voiture
Remontage desz élément du moteur
13,316 au 400M  |
Jeudi 21 Janvier 2010 20:28 |
ca va etre bon ce que tu prépare!!!!
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 21 Janvier 2010 20:35 |
Clair!
Du joli taf!
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Jeudi 21 Janvier 2010 20:48 |
Vas-y Olivier on suit ca de près!
ayoros
Jeudi 21 Janvier 2010 21:19 |
beau taf comme d'hab mais pourquoi n'utilise tu pas du plexiglas pour les vitres laterales? c'est moins lourd que des carreaux
