Voiture: VESTRA A 16S GSI 2DITION 2000
Vendredi 01 Janvier 2010 12:34
Bjr, est ce que la vectra au niveau du joint de carter, se présente sous la forme d'un joint liège ou d'une plaque anti-borbotage, si non peut on me tte cette plaque au lieur du joint liège ?
Question bête ?
isma_8 Moderateur
Vendredi 01 Janvier 2010 15:23
Dans tout les cas tu as une tole anti barbotage.
Tu as juste 2 types d'étanchéité, soit avec un joint caoutchouc qui se mets autour de la tole (montage type SEH) soit avec 2 joints en liège de chaque coté de la tole.
Le truc c'est que le joint en caoutchouc est vendu directement monté sur la tole.
Personnellement je te conseille je joint caoutchouc, car il est beaucoup plus pratique.
