Dimanche 27 Décembre 2009 20:36 |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Dimanche 27 Décembre 2009 20:40 |
Ok donc dans le kit courtenay il y a la crepine fournit avec je pensais que non,donc il donne la crepine du LEH avec comme le reste,c'est ni plius ni moin qu'un kit coprenant:
-tole d'huile LEH
-PLAQUE renfort LEH
-crepine LEH
-Joint de carter neuf
Dimanche 27 Décembre 2009 20:42 |
Oui exact , avec de quoi faire une petite vidange aussi ( c'est au choix , des joints aussi ).
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Dimanche 27 Décembre 2009 21:00 |
Dans ce cas le budget est correct pour cette modifs de memoire,tu as gardé le lien direct de cette modifs?
Dimanche 27 Décembre 2009 21:01 |
Lien direct c'est a dire ?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Dimanche 27 Décembre 2009 21:02 |
Le lien du kit de chez courtenay pour cette modifs
Dimanche 27 Décembre 2009 22:06 |
C'est bien ce qui me semblait pour les passages d'huile
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 09:27 |
D'apres ce que j'ai pu voir,sur les xev on a ses arbres sur astra G et vectra B a partir d'une année,genre 1999.
Sur astra F,calibra et vectra A,vectra B phase 1,pas d'arbre.
Pour repondre a Isma,ca n'est pas le meme vilo,les couronnes sont bien en un bloc avec le vilo et ne s'enleve pas.
Pour les passages d'huile,je n'ai pour l'instant rien trouvé,a part changer les palier de vilo je vois pas autre chose
Lundi 28 Décembre 2009 10:30 |
Merci pour ta réponse, mevoilà rassuré.
Les paliers de vilebrequin étant apairés au bloc, pas d'autres solution que d'adopter la méthode de Courternay expliquée plus haut.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 11:23 |
Exact,mais alors que prendre pour boucher les paliers car comme je t'ai dit sur msn j'ai rien trouvé sur EPC
Sinon tu me disais que le kit valait 90E,la je peux pas voir le lien du travail,mais que comprend le kit:
-la tole par huile
-la plaque qui remplace le support avec ses arbres
-le joint de carter
-la visserie pour la plaque
Quoi d'autres? La crepine? Les obturateurs des paliers de vilo?
Lundi 28 Décembre 2009 11:56 |
Dans le kit de base tu n'as pas les joints mais la crépine et les 4 obturateurs
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 12:15 |
Je vien d'avoir onemanshow en MP donc oui c'est au choix d'avoir les joints+filtre a huile
Lundi 28 Décembre 2009 12:27 |
Oui comme celà est tres clairement indiqué sur le site avec les photos qui vont bien
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 12:28 |
En regardant encore,je retrouve toutes les references,sauf les obturateurs des paliers,dommage ca m'aurait permis d'avoir ces pieces chez moi plus vite et au meme prix
Lundi 28 Décembre 2009 12:55 |
M'est avis que les obturateurs c'est pas de l'opel, mais des pièces que tu dois trouver de ton coté.
Faut regarder chez un spécialiste de la visserie s'il peut t'avoir ça.
A vue de nez c'est des insert BTR en 8X125
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 13:36 |
Je vais regarder ca ce soir,voir si c'est taraudé deja ou pas,sinon ca doit etre faisable de tarauder pour mettre une vis
Lundi 28 Décembre 2009 13:41 |
J ai du refaire les miens car ça tombe pas , je sais pas si j ai encore des photos , si je les retrouve je te les poste ici .
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 13:48 |
Qu'entend tu par ca tombe pas?
Lundi 28 Décembre 2009 13:55 |
Les trous de la plaque ne sont pas alignes avec ceux du bas moteur sur le vilo enfin pour moi c'etait pas nickel quoi .
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 28 Décembre 2009 14:03 |
Bizarre car la tole est bien une piece d'origine.Par contre pour le taraudage on parlait des 4 petits trous sur les chapeau de vilo,pour boucher les passages d'huile d'origine
