roman15
Voiture: OPEL ASTRA BERTONE 2.2L 16V ES
Mardi 22 Décembre 2009 14:19 |
Salut les amis
J'ai un petit problème sur ma bertone!!!:s
Pendant plusieurs jours,j'ai eu mes plaquettes arrières collées aux disques par temps froid ( -5°).
j'ai donc été chez norauto pour essayer de trouver une solution,et un mécano (qui a eu le meme problème sur son audi A3) m'a dit qu'il n'y avais pas d'autres solutions que de rouler pour faire chauffer l'ensemble.
Quelqu'un aurait-il une autre solution ou il n'y a que celle la???
Merci d'avance pour vos réponses;)
a bientôt
momo2ls
Mardi 22 Décembre 2009 15:54 |
Change tout de suite de garage, enfin de centre auto. En faisant ça, tu peux peut-être bien remplacer tes disques et plaquettes à tes frais, chez eux
Le plus simple, tu met pas ton frein à main, et tu enclenches une vitesse tout simplement.
Josué
Mardi 22 Décembre 2009 16:11 |
Comment ca coller?
moi sur ma ancienne corsa GSI j'avais le même soucis. Le matin quand je partais au boulot mes plaquettes arrières restaient collé. Vu que je dois faire une marche arrière pour sortir de mon garage le voiture se soulevait légèrement, puis les plaquettes se décollaient d'un coup sec (avec le bruit qui va bien). De plus je ne tire jamais le frein à main dans mon garage, mais j'avais tous les matin une pellicule d'oxydation sur mes disques.
Je suis aller voir un garagiste Opel, et lui aussi m'a dit qu'il y avait rien a faire, que c'était justement dù à l'oxydation.
Paulo
Mardi 22 Décembre 2009 21:11 |
momo2ls a écrit: |
Le plus simple, tu met pas ton frein à main, et tu enclenches une vitesse tout simplement.  |
Je vois pas le souci, si tes freins se collent, c'est que tu as arrêté la voiture avec de l'humidité sur les freins. Si tu les fais chauffer avant de t'arrêter, quand je dis chauffer, c'est pas brûler les plaquettes hein, et bien, pas d'humidité donc pas de collage
Puis après quand tu pars, si tu as de la rouille sur les freins, le seul moyen de l'enlever est de freiner (là encore tu fais chauffer tes freins pour enlever la rouille)
momo2ls
Mercredi 23 Décembre 2009 15:02 |
Pour moi coller, j'entends bloqué, c'est pour sa ma réponse. Maintenant si c'est juste comme dit Josué, rien de grave.
poil21
Voiture: vectra b
Mercredi 23 Décembre 2009 19:54 |
autre solution, quand tes plaquettes sont "collées" aux disque par temps froid et que tu ne peu plus avancer, vaporise du nettoyant frein sur tes disque/plaquettes et attend un peu, ca ira mieux!
plutot que forcer sur l'ensemble en avancant comme un bourrin!
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
sponge
Voiture: tigra team
Vendredi 25 Décembre 2009 22:44 |
regarde tes soufflets de cable de frein a main souvent ils sont craqués l'humidité se fofile et avec le froid sa gele
Samedi 26 Décembre 2009 12:10 |
sur l'astra bertone a ma copine,en hiver si elle tire le frein a main les plaquettes restent collées,mais ca ne vient pas des plaquettes en elles meme.Sur sa bertone c'est le systeme de frein a main de l'etrier qui ne revient pas totalement en position "repos".Le systeme de l'etrier doit etre grippé ou je ne sait quoi,mais ca le fait qu'en hiver.Au depart je pensais aussi au cable de frein a main,mais apparemment ce n'est pas ca.Il y a un ressort de rapel sur l'etrier,qui aide a desserrer lors du desserrage du frein a main,faut essayer de le retendre ou de voir s'il est toujours la.
que du bonheur!!!! |
roman15
Samedi 26 Décembre 2009 22:09 |
tout d'abord bonne sfêtes a tous et meilleurs voeux pour 2010.
Merci pour vos réponses, et oui mes plaquettes sont justes collées et non pas bloquées,je peux quand même rouler,et pour ce qui est du frain a main,des que je peus je vais essayer,quand le grand froid reviendra,lol.
Ce matin,j'étais a clermont-ferrand et il faisait -5, et sa a pas louper,j'ai rouler quelques kilomètres comme sa pour faire chauffer l'ensemble.
Pour ce qui est de vendre ses pièces au centre auto,c'est loupé,lol,car j'achète pas mes pièces chez eux,et je les changes moi même .
Dimanche 27 Décembre 2009 10:03 |
Pour ne pas avoir ce soucis il te suffit de mettre une vitesse comme expliqué plus haut, parce qu' à faire chauffer tes plaquettes à froid, tu vas juste finir par les glacer si ce n'est pas déjà le cas.
Dimanche 27 Décembre 2009 12:58 |
mat.57 a écrit: | sur l'astra bertone a ma copine,en hiver si elle tire le frein a main les plaquettes restent collées,mais ca ne vient pas des plaquettes en elles meme.Sur sa bertone c'est le systeme de frein a main de l'etrier qui ne revient pas totalement en position "repos".Le systeme de l'etrier doit etre grippé ou je ne sait quoi,mais ca le fait qu'en hiver.Au depart je pensais aussi au cable de frein a main,mais apparemment ce n'est pas ca.Il y a un ressort de rapel sur l'etrier,qui aide a desserrer lors du desserrage du frein a main,faut essayer de le retendre ou de voir s'il est toujours la. |
C'est surtout que sur les premières astra g opel à monter des étriers ar bosch qui étaoent une vraie merde ambulante. Après le coup des cables est valable aussi et très courant
Dimanche 27 Décembre 2009 13:41 |
A priori c'est pas ce type d'étrier qui a été monté sur les Turbos non?
Dimanche 27 Décembre 2009 13:49 |
Les toutes premières on du en avoir vu qu'il ont été montés jusqu'en 2002.
D'ailleurs Onemanshow en a sur la sienne
momo2ls
Lundi 28 Décembre 2009 13:38 |
Moi ma voiture est de fin 2001 et ce sont des Lucas. Mais en Lucas, il y a eu deux systèmes. Une avec une colonette sur les deux possèdant une partie caoutchouc, et la seconde version avec deux colonettes uniquement en cuivre.
Lundi 28 Décembre 2009 18:38 |
Si tu as des lucas c'est tout simplement que ça à été remplacé par l'ancien propriétaire. Les bosch étant reconnus comme foireux si peux qu'on les entretien pas un minimum.
roman15
Vendredi 01 Janvier 2010 17:01 |
Ben apparement c'est du BOSCH que j'ai sur la mienne:s et j'ai l impression que mes disques ont pris un coup avec tout sa :s.
Si quelqu'un à une solution à ce problème,je suis tout ouies!!!lol
Vendredi 01 Janvier 2010 17:10 |
Mets du Lucas!!!
momo2ls
Samedi 02 Janvier 2010 03:38 |
gsi spirit a écrit: | Si tu as des lucas c'est tout simplement que ça à été remplacé par l'ancien propriétaire. Les bosch étant reconnus comme foireux si peux qu'on les entretien pas un minimum. | Moi je suis persuadé que ce sont ceux d'origine. Possibilité de le voir grâce au numéro de série de la voiture ?
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 03 Janvier 2010 01:38 |
Si vous avez des câbles acier pour vos freins à main et que les freins arrières se bloquent quand il gèle, c'est quasi sûr que de l'eau est rentré dans la gaine du câble (caoutchouc craqué ou autre), du coup le câble ne revient plus dans sa position initiale quand on baisse le levier.
Solutions :
-tirez sur le bout de câble nu entre la gaine et les disques, ils vont se débloquer
-évitez de tirer le frein à main si votre voiture dort dehors par grand froid et reste immobilisée longtemps, passer juste un vitesse et mettez une câl derrière une roue si elle ets garée en descente
Si ce vous ne serrez pas votre frein à main et que le problème persiste, le problème est sans doute ailleurs
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 11:41 |
isma_8 a écrit: | Mets du Lucas!!! |
et sa se monte plug & play ou il faut changer autre chose que les etriers parceque j'ai le même montage de bosch de mer.de et 40 de dissimetrie donc ct refusé!!! si quelqu'un a un bon plan pour des etriers AR de z20let ce serait cool
mon rêve
