bracow
 Voiture: opel vectra gts 2.0 turbo et calibra 2.0i
Mercredi 23 Décembre 2009 10:40 |
	Salut , j ai récupépré depuis peu des injecteurs de c20seh avec le calculateur... Et je voulais savoir si j aurait un mieux juste en mettant les injecteurs sur mon c20ne en sachant que j ai deja quelque piece dessus. Et vu que j ai une puce je prefere gardé mon calculo. On m avais parlé d injecteur gros débit, mais bon je vise pas la grosse prepa , et theoriquement ceux de la seh ont un plus gro debit que les miens donc voila le pourquoi de la question . Merci pour votre avis ...
	 _________________ regarde pas dans ton rétro c est devant que je suis !! |
Mercredi 23 Décembre 2009 12:37 |
	les injecteurs sont les memes!
remplace ton calculo, par celui du SEH, tu aura un gain.
mais y'as pas que ca a faire pour les 130ch
bracow
Mercredi 23 Décembre 2009 14:22 |
	Ok je croyais que c etais pas les meme....Pour les 130 cv fo piston , acc , calculo du SEH je crois mais tu dis de mettre le calculo du SEH pour un leger gain mais il se trouve que ds celui ke j ai ( sur mon c20ne) il y a une puce a tonyo. Tu croi qu il serai possible de la mettre dans celui du SEH et d avoir le petit gain dont tu parle .
bumblby
 Voiture: astra bertone 2.2l 16s et calibra 2l 8s
Jeudi 24 Décembre 2009 01:53 |
	Barthus si tu met le calculo du 20seh sur un 20ne tu gagne combien a peut pres ???
	 _________________ En train de bouffer le peut de petrole qui nous reste.....Vraoummmmmmm!!!!!!!!! |
bombarde
 Voiture: kadett GTE 22XE
Jeudi 24 Décembre 2009 11:49 |
	Certainement un peu plus de couple
bracow
Jeudi 24 Décembre 2009 13:51 |
	fodrait kan meme ke je demade a tonio , car pour la puce il ma demandé le numero de mon calculo , du cou je me demande si elle fonctionnera aussi bien avec celui du SEH
Jeudi 24 Décembre 2009 19:14 |
	Merci de faire des efforts sur l'écriture s'il te plait, le style SMS n'est pas apprécié sur ce forum
bracow
Vendredi 25 Décembre 2009 13:03 |
	ha oui , désolé j ai écrit un peu vite ...
bumblby
Vendredi 25 Décembre 2009 14:31 |
	ben en fait je voudrai avoir comfirmation qu il y a un minimum de puissance si je met un calculo de seh sur mon 20ne.....et si oui sur quoi (pointe, couple???) merci d avance et dsl du Hs
bracow
Samedi 26 Décembre 2009 00:38 |
	en fait , moi c est la meme, le mieux c est de faire un essai , il y en a pas pour longtemps , je vais teste , je serais fixé
Samedi 26 Décembre 2009 12:20 |
	oui y'a un gain, plus réactive, plus coupleuse, monte mieux dans les tours.
pour avoir un meilleur gain, il faut décatalisé completement ton moteur, mecanique et electronique, monter la pression d'essence sinon tu n'aura pas bcp de gains.
bracow
Samedi 26 Décembre 2009 14:20 |
	ok merci
