Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la F20 tu peut laissé le support qui est sur le berceau, mais tu change l' autre qui soutient la boite.
Pour le cardan il y en a deux, un long et un en deux morceaux (avec suport). Perso je monte un cardan long de Kadet aparement ca va faire l' affaire.
Et oui il est plus interessant de monter une F28. Mais je me demende si sur la F20 il suffit de changer le cardan coté passage et ne rien decallé est-ca pas la même chose pour la F28 ? ...
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
F20 ou F28 c'est identique au niveau du montage des transmissions.
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que le fait de decaller de 22mm sert juste a garder les cardans de V6.
Sinon oui on peut y mettre des cardans long sur F20 et F28 en prenant garde de decaller la masselottes du cardan pour eviter qu elle tape sur le support d alternateur.
Je pensais mettre une F28 mais vu les prix je vais me rabattre sur une F20 de XE c est meilleur marché
Normalement samedi je puce et le decata va arriver... je tiens au jus ;o)
Vends toutes pièces calibra
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Montage en cours, boite F20 monté, mais quelque souci a l' horizon, deja il manquer quelque cm coté boite pour le support du coup sa tire un peu sur la tronche du silent bloc, a voir par la suite une calle pour le soulagé.
Mais le plus gros prob, s' est le support du berceau, car ni celui de la kadet ni celui de la cali se monte ...
La kadet s' est une sorte de bras que je ne peut pas fixé et qui gêne le berceau, celui du V6 na pas d' emplacement sur la F20 ...
J' ai du zapé quelque chose, si j' arrivai a avoir une réponse se soir ca serais super, je doit retiré la voiture demain.
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre en montant un support de F20 de Calibra
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf j' y avais pas pensé :s il y a des chances, me faudrais confirmation et que je trouve au plus vite cette piéces.
EDIT: Au passage sur la F25 la trianglerie se fixe sur la boite, sur la F20 elle se fixe sur se fameux support (s' est la piéce du milieu), donc si je vire le support de kadet qui est obligatoirement a viré, la trianglerie n' est plus maintenue.
Je pense vraimment qu' il me manque en fait le support boite pour Calibra XE
EDIT2: Alors Isma tu ma donné le bon chemin, Merci bcp a toi Dracula Razz
Donc moi se que j' ai de Kadet ressemble a ca:
Et il me faudrais ca:
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux aussi truver les pièces nécessaires sur une Astra F le montage est identique.
Sinon c'est tringlerie et pas trianglerie WinkWinkWinkWink
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l' info et la rectif aussi Twisted Evil
Je vois si je peux trouver ca pour demain Evil or Very Mad
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
Vosi avec figo, il me semble qu il a pas mal de pièce en XE
Bon courage et placarde de photo, je suis preneur Laughing
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste une info si tu me le permets arsenik quand a la compatibilité d'un tel montage pour faire la modif sur mon V6
Boite F20 d astra XE
support de boite de la F20
tringlerie de la F20
VM creux de XE
embrayage SACHS
cardan de XE
Est ce que c est tout bon ou il me manque encore quelque chose?
Je sais que pour le VM on peut faire mieux en mettant un plat mais l avantage ici c que tout etait monté sur la meme auto et que donc je recois tout en un seul colis
Merci de me dire si ca va aller au quel cas je commande des demain
Merkiiiiiiiiiiiiii !!
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
J' avais commencer a faire un tuto, au passage merci a tout ceux qui mon aider sur le Blitz Smile
En esperant ne rien oublier et ne pas dire de bétise Smile
Materiel requis:
- Une boite F20, j' ai choisi celle de Kadet GSI pour étre sur d' avoir le couple a 3.55 (Meilleurs compromis)
- Volant Moteur j' ai pris aussi le plat de Kadet pour son poid (6.5 klg) mais un 9 klg, un plat ou un creux se monte aussi.
- Prévoir les 8 vis pour le VM de 20XE ceux pour C25/X25 ne passe pas au remontage. Les 6 vis de l' embrayge au passage.
- Les deux Supports moteur pour F20 compatible Calibra (voir photo)
- Tringlerie de boite pour F20 a remplacé par la votre
- Cardan long coté passager de Kadet/Astra il faut deplacé la masse déquilibrage qui risque de tapé sur le bloc (alternateur par ex)
- Embrayage Complet 20XE Disque, mécanisme et butée.
- Pas oublier de l'huile de boite ^_^
Info F20:
La F20 de kadett/vectra/calibra 2RM son les même (rapport 3.55)
Sur les astra on trouve des couples en 3.42 et 3.55
Aprés les F20 monter en 4RM on un couple de 3.72
Il éxiste deux type d' embrayage (VM plat et creux) il est donc conseillé de recuperer le numéro de chassi pour la commande
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
sympa le detail de la modif, quand je ferai le montage, je ferai des tofs pour completer Wink si tu l as pas deja fait bien sur
cependant une 'tite question, si je mets la F20, je garde la tringlerie de la F25 ou je met celui de la F20?
Une F20 avec un rapport de pont a 3.42 c mieux ou pas ?
MessagePosté le: Samedi 19 Décembre 2009 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
3.42 cest plus long que 3.55
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
a combien est le rapport de pont sur la F25 ?
de toute facon j imagine que 3.42 ou 3.55 la difference doit etre minime nan .?
Ars3nik
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 00:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui minime mais aparement on le sent quand mêm ed' aprés certain, on va dire s' est un pti détail.
Tringlerie de F20 faut mettre, normal celle de la boite, j' ai pu voir qu' il y a des male et femelle.
F25 je ne sais pas. Mais bcp plus long s' est sur looool
Pour les photos hésite pas en prendre plein, tu me filera ca, pas de souci moi APN HS et iphone en SAV (tomber)
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 00:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas tant que ça, sinon pour ca tire bien plus long car en plus du rapport de pont l'étagement n'est pas le même non plus, tout ça avec une boite qui tire despèrement long avec une 4ème qui prend pres de 220km/h au rupteur contre 180/190 pour la F20 en fonction du pont.
Ars3nik
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso ma F25 1ére 60 2éme 110 3éme 180 4éme 210 5éme jamais poussé Rolling Eyes
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil que toi avec la 5 a 258 GPS
enfin c est pas trop le sujet du post alors revenons a nos moutons F20 lol
Tu dis que t es obligé de tiré un peu sur la gueule du support moteur mais c est du au fait que ce soit pas les bon support?
je vais passer commande juste apres avoir ce post ^^
j ai pucé le V6 aussi Twisted Evil
Par contre j ai pas de retour d experience sur les cata Rolling Eyes
Ars3nik
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la plupart qui on decatalisé on fini par le remettre (perte de couple) alors je ne sais pas, aprés s' est en origine a voir en F20 ...
Pour mon support oui ca va pas j' ai tout remonter sauf support arriére (donc il faut bien un support F20 de calibra), celui en AVG coté boite donc le silent s' est decollé il ressort trop ca tire dessus.
Donc ma quéstion serais, est-ce que quelqu' un peut me dire si les supports F20 sur le devant sont tous identique ou plus long sur les calibra ?
Sinon j' ai remis coté conducteur le cardan d' origine ca pas l' air de posé de souci a voir aprés les 1er test sur route. Juste pour le moment mon souci des deux support boite.
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ton souci a priori Boost a monté une F20 de cali et il a pas rencontré ce probleme alors je pense que les supports doivent etre legerement differents.
Bon ben j ai passé commande au final j ai trouvé:
une F20 de cali rapport de pont 3.55 je crois
vm de 9kg
embrayage
tringlerie
support
cardan longs
reste a trouver le temps et la patience!!
ca sent bon tout caaaaaaaaaa Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 20 Décembre 2009 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as mis quoi comme support côté boite? le support de Kadett? si oui ne cherche pas plus loin.
