rastaboul
Dimanche 01 Octobre 2006 21:41 |
visiblement ma corsa ne va pas bien c temps ci...
en faite j'ai des trous a l'accélération a chaque rapport donc je voulais savoir ce que je dois vérifier afin de résoudre le pb...
et je ne sais pas s'il y une liaison mais mon voyant moteur s'allume, a l'appyuée et dans les tours (vers 5000 6000tr/min), et j'ai les codes panne suivants
36 fiche d'indice d'octane defectueuse
55
76
98
99
si quelqu'un pourais me renseigner sur les autre codes car visiblement ce sont pas les memes que pr c20xe/c20let
par ailleurs je pense que mon moteur chauffe anormalement, car si le ventilo se déclenche a 100° ,ce qui est normal il me semble, j'ai constaté qu'apres l'arret du ventilo la température a augmenté (test réalisé voiture a l'arret)
si yen a qui peuvent m'éclairer je suis preneur
_________________ Corsa GSI 16i 8s |
rastaboul
Mardi 03 Octobre 2006 11:57 |
ya personne pour un pti conseil
Mardi 03 Octobre 2006 12:26 |
J'ai pas eu le temps de me pencher sur ton problème.
J'ai une liste de code pannes plus élaborée, mais g pas pu mettre la main dessus, regarde sur google.
Sinon demain soir je pourrai te dire ce qu'il en est de ces défauts.
A part ça tes symptôme sont du à un mauvais calage de l'avance à l'allumage : trop de retard.
Lorsque le mec t'a remi l'allumeur en place il a changer ton calage.
rastaboul
Mardi 03 Octobre 2006 16:58 |
je suis pas sur qu'il ai touché mon allumeur car ç'est ma bobine et le module qu'il ont changés
mai sinon mise a part les symptomes comment pourrai je etre sur que le callage est mal réglé
Mardi 03 Octobre 2006 17:01 |
rastaboul a écrit: | mise a part les symptomes comment pourrai je etre sur que le callage est mal réglé |
Avec une lampe stromboscopique, amène la chez opel et demande de vérifier l'avance à l'allumage. Je te dirai pour les codes pannes demain soir si je retrouve la liste.
rastaboul
Mardi 03 Octobre 2006 17:30 |
ok je v me gérer et merci pr tes réponses
rastaboul
Mardi 03 Octobre 2006 18:02 |
C'est impossible que tu ais les codes 76,98 et 99
Reprend tes codes et vérifie que c'est bien ça
Sinon ça voudrais vraiment dire que ton calculo est HS
Mardi 03 Octobre 2006 18:19 |
si tes codes sont juste pour moi ca pourrais aussi venir de ton faisceau ainsi que du calculo
rastaboul
Mardi 03 Octobre 2006 20:56 |
je vérifierais demain mais si c'est vraimen ça j'aurais meme pa pu rouler enfin je sait pas mais je pense que j'aurais eu de plus gros pb non
rastaboul
Mercredi 04 Octobre 2006 11:12 |
bon la faudrais qu'on m'explique
aujourd'hui je vérifie mes codes panne et j'obtient le code 36 uniquement ,ce qui me rassure .
Donc je branche la fiche d'indice d'octane sur 95 , car initialement branché sur 98.
Apres essais je remarque qu'il n'y a plus de voyant moteur à bas régime et je n'ai plus de trou a l'accélération en reprise, par contre ces 2 symptomes je les ai dans les tours ( vers 5000/6000 tr/min).
par conséquent je revérifie mes codes pannes et la je n'ai que le 12 ce qui me surprend donc si on peux m'expliquer
angels jo
Mercredi 04 Octobre 2006 12:08 |
le 12 tu sort lol sérieusement j'épere que tu va vite trouvé tes pannes et que sa va césser
Mercredi 04 Octobre 2006 12:26 |
rasta ya 2 solutions à ton problème : soit ta fiche d'octane est morte sur la position 98, soit tu as trop de retard à l'allumage, ou alors les 2 (comme dans mon cas)!!
Sur mon ancien moteur il y avait une marque sur le haut de culasse qu'il fallait aligner avec la marque qui est sur l'allumeur (aligner au millimètre près). Sur mon nouveau moteur il y a pas cette marque, c'ets pour ça qu'en démontant/remontant l'allumeur je l'avais mal calé et g eu les même soucis que toi.
Déjà : met que du SP98 dans ta voiture!! Ensuite change ta fiche par une neuve ça coute 15€. ET SURTOUT FAIT REGLER TON ALLUMEUR (à l'occasion dit au mec de te mettre un peu plus d'avance que l'origine pour avoir plus de pêche).
Tout est là : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=1439
rastaboul
Jeudi 05 Octobre 2006 06:11 |
ok je m'occupe du pb et je vs informe et merci pr vos réponse
