Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 18 Décembre 2009 09:43 |
Petite question technique:
Un mauvais serrage d'un cardan peut-il entrainé un endommagement du moyeu/roulement de roue ?
Mon cardan se baladait un peu car l'ecrou n'etait pas assez serré, le filetage de l'ecrou etait usé et je m'en suis pas rendu compte.
En voulant remplacer l'ecrou, j'ai levé la roue pour verifier les jeux, l'ensemble roue, disque et moyeu bouge maintenant enormement.
J'ai reserré mon cardan, le jeu se ressent moins mais est toujours present.
Je me demande si le cardan en se baladant un peu n'a pas fusillé mon moyeu ?
Pourtant le cardan n'a pas vocation a maintenir l'ensemble moyeu roulement serré ensemble, non ?
Vendredi 18 Décembre 2009 10:02 |
si tu ne serres pas assez ton écrou de cardan c est exactement ça tu as du flambé ton roulement puisque d ailleurs il y a un couple de serrage qui est important a ce niveau la pour ne pas le faire forcer
tu dois être bon pour changer ton roulement en espérant que ton moyeux n'est rien
Vendredi 18 Décembre 2009 12:37 |
exact! t'es bon pour minimum un roulement
Vendredi 18 Décembre 2009 19:18 |
+1 pense a controler que ton moyeu ne s'est pas aussi abimer dans l'histoire sinon tu va changer un roulement pour rien
Vu que ca se monte à la presse y'a vraiment pas besoin de grand chose pour avoir du jeu au niveau du moyeu.
Une fois remonté, controle ton jeu apres avoir rouléun petit moment.
Samedi 19 Décembre 2009 02:43 |
Franc-comtois a écrit: |
Pourtant le cardan n'a pas vocation a maintenir l'ensemble moyeu roulement serré ensemble, non ? |
Et pourtant si, la tete maintient le roulement
Meme quand tu stockes une caisse sans moteur posée sur roue il est préferable de soit mettre des tetes de cardans, soit des vis longues avec des grosses rondelles pour que le roulement soit maintenu et ne force pas
J'en connais un qui a flingué systématiquement les roulements des caisses qu'il a stocké et déplacé sans cardans
AscoBoy
Franc-comtois
Lundi 21 Décembre 2009 09:35 |
Merci pour vos reponses.
Je suis bon pour un petit delestage de 100/150 euros pour les fêtes de nöel
Lundi 21 Décembre 2009 09:44 |
non un roulement coute même pas 50 euros sauf si le moyeux et touché mais
c est un cali turbo???
sinon tu as aussi vite de trouver une jambe de force entière tout en économisant
Franc-comtois
Lundi 21 Décembre 2009 09:49 |
50 euros roulement
50/100 euros de montage.
Je n'ai pas de presse à la maison...
Lundi 21 Décembre 2009 09:50 |
trouve une jambe de force entiere ça te couteras moins cher
Franc-comtois
Lundi 21 Décembre 2009 09:55 |
J'ai plus trop confiance entre mes 2 mains gauches.
Je vais voir mais merci !
Mardi 22 Décembre 2009 00:37 |
pour le montage tu demontes ta jambe de force et tu l'amenes dans un garage,le mec te le fera au black;et apres tu remontes ta jambe de force.
que du bonheur!!!! |
Franc-comtois
Mardi 22 Décembre 2009 09:00 |
Entre le temps dehors, le time et mes voisins cons. C'est pas gagné.
Une adresse Mat à me conseiller ?
Mardi 22 Décembre 2009 10:35 |
un copain a moi avait demonté sa jambe de force et l'avait amené dans un petit garage a guenange avec le roulement,et pour 20 euros le mec lui a sorti l'ancien roulement et a remis le nouveau;avec la presse y en a pour 5 minutes.Mais bon,tu vas dans n'importe quel garage,ils sont equipes pour ca.
