k-mac
Mercredi 18 Novembre 2009 18:10 |
si c'est pas indiscret a combien tu a payé le complet joint haut bas + segment, coussinet biel et palier si tu en a acheté et en quelle marque stp.
k-mac
Mercredi 18 Novembre 2009 19:15 |
lorsque j'ai vu les joints sa ma monté a la tête
Vendredi 20 Novembre 2009 23:10 |
J ai commencé l aile arriere droite mais c est pas fini
Ca fait plaisir de voir une aile entiere
ca va carrément mieux avec le nouveau masque
13,316 au 400M  |
Dimanche 22 Novembre 2009 20:36 |
J ai fini de souder le morceau d aile et coupé le morceau du dessus pourrie
J ai mis du rustol sur la tole a nu
J ai aussi refait devant coté conducteur , on coupe ce qui est rouillé
Pointage de la pieces et mise en forme ,puis soudage de l ensemble
J ai aussi ressoudé un morceau sur le dessus ,puis mis du rustol
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Novembre 2009 21:12 |
J avais un petit enfoncement sur l aile arriere
J ai mastiqué les partie soudé
Tout est fini de poncer mais pas de photos , faut juste que je fignole au niveau de l'arete
J avance tout doucement mais surement
Et voila dans quel état est titine
J ai fini l aile droite juste arevoir un petit detail et ce sera bon comme ca et j ai attaqué la gauche
Le morceau pointé
J ai aussi refait l enfoncement que j avais au niveau du gonflement de l aile
Donc voila faut que je finisse au niveau de l arete et je pourrai mettre les deux aile et le compartiment moteur en appret
Vivement que ce soit terminé car je commence a perdre patience
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Novembre 2009 21:53 |
plombier, chauffagiste, mécano, et maintenant carrossier.
Il sait tout faire ce type
C'est peut-être long mais ça sera payant
Super boulot & courage Olivier
Dimanche 29 Novembre 2009 22:00 |
13,316 au 400M  |
ayoros
Dimanche 29 Novembre 2009 23:23 |
bon travail tu peux faire la mienne si tu veux
Jeudi 10 Décembre 2009 21:16 |
J ai peint la partie haute du compartiment moteur
Il me resté de la peinture alors j ai fais un essaie sur l aile arriere pour voir le désastre que j avais fait
Je m attendais a pire comme résultat , je suis content de moi sur ce coup
J ai dégraissé mon moteur et repeint
13,316 au 400M  |
Jeudi 10 Décembre 2009 21:27 |
sympa cette restau
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 10 Décembre 2009 21:28 |
Beau taf!
Vraiment bien ce ptit coup de jeune!
Question con, tu l'as peind avec quoi le moteur ?
Greg
Jeudi 10 Décembre 2009 22:05 |
tu n'as pas déposé ta crémaillère pour peindre ?
Bon courage pour la suite
Jeudi 10 Décembre 2009 22:42 |
beau taff olivier !!
si tu t ennuie j ai un 20 xe a faire lol
www.kadett-club.fr |
Vendredi 11 Décembre 2009 08:40 |
en photo en tout cas elle sort vraiment impeccable ton aile
Samedi 12 Décembre 2009 22:05 |
J ai bricolé un peu sur le moteur
Pompe a eau, distribe , galet et joint de pompe a huile changé ainsi qu un nettoyage , je suis repassé en distribe PH1 pour pouvoir remettre mes pulie AAC
Coussinet de bielle changé et mise en place vis ARP
Voici l état de la crepine a droite et celle que j ai en stock a gauche
Mise en place du nouveau joint de carter et du filtre a huile , j ai changé de carter d huile car il y avait comme des micro fissure , peut etre des defaut de moulage mais par précaution je l ai remplacé par un que j avais en stock
Joint de carter d huile
[/ur]
[url=http://corsaa.leforum.eu/image/49/3/f/d/hpim5026-1659ff8.jpg.htm]
Mes poussoirs qui trempent
Remontage poussoirs et AAC admission avec joint spy neuf
AAC echappement
Mise en place des pulie AAC
J ai aussi poncé mes 2 ailes avant et le capot pour refaire les petit éclat
13,316 au 400M  |
Dimanche 13 Décembre 2009 12:24 |
Bon travail,dossier très détaillé!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 13 Décembre 2009 15:22 |
<3
bien joué, je kiff
Dimanche 13 Décembre 2009 17:36 |
As-tu profité pour souder ta baie moteur ?
Et aussi profité pour l'équilibrage complet des parties mobiles du bas moteur ?
Dimanche 13 Décembre 2009 18:31 |
Non
13,316 au 400M  |
