cedric77
Jeudi 10 Décembre 2009 15:46 |
salut jai un probleme avec mon ventillo moteur il ce declenche pas la sonde est neuve changé 3 fois chez opel
j ai branché mon ventillo en direct et il marche
j ai branché aussi par la sonde du ventilo sur la fiche en direct et il se declenche
opel ma dit que sur les corsa b il y avait pas de relait de ventillo moteur que cetait la sonde qui declenchait le ventillo
j ai regard mon fusible il est bon je les memes changer
ma temperature depasse les 110 degrés limite zone rouge
j ai testé tou mon faisceaux il est bon tou marche dessu ( phare d & g , claque sonne , etc ... )
Jeudi 10 Décembre 2009 22:40 |
Ton radiateur chauffe? si oui change de thermocontact si non regarde au niveau du thermostat
cedric77
Jeudi 10 Décembre 2009 22:54 |
oui mon radiateur chauffe bien il est chaud aux 4 coin et le ldr mon ébulition
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Jeudi 10 Décembre 2009 23:33 |
Si elle a la clim y a un relai dans la petite boite noire sous le capot pres du bocal de liquide de refroidissement.
Pour les versions non clim je pense pas.
Mais s il marche en direct et qu elle a pas la clim comme l a dis isma ca peut que etre le thermocontact
www.tigra-c20let.fr
cedric77
Vendredi 11 Décembre 2009 04:47 |
comme marqué plus haut changé 3 fois chez opel juste pour info avant mon swap il marchait très bien mon ventillo et non j ai pas de clim
sponge
Voiture: tigra team
Dimanche 13 Décembre 2009 12:14 |
alors ta un soucis de branchement dans ton faisceau
poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 13 Décembre 2009 17:54 |
as tu essayé de brancher ton ventilo en direst sur ta sonde de radiateur?
si ca marche, ya une couille dans ton faisceau! sinon, le ventilo qui deconne! (puisque ta sonde est neuve)
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
