MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelque'un aurait-il des photos d'une tringlerie de F23 d'astra G OPC atmo ou turbo ça doit etre la mm...
Je voudrais savoir s'il y a besoin de changer la commande de Boite pour monter une F28 dans une ASTRA G OPC.
Je sais qu'il ya un kit complet qui existe pour monter le C20LET + F28 dans astra G OPC mais je sais pas si la tringlerie d'origine se monte ou bien s'il faut une tringlerie d'ASTRA G autre que OPC pour supprimer la commande à cable.
Merci à tous pour vos infos.
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, faut tout mettre de la calibra.
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 00:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout de la calibra c a d figo?
Tu mets aussi la commande depuis l'abitacle de la Cali???
Tu peux detailler un peu! Cool
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, il te faut tout, les biellettes de selection et le système du levier il me semble. en tout cas, ça monte sans kit.
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine y'a pas de tringlerie, c'est des cables.
Une
simple consiste à tout réccupèrer d'une Astra G à tringlerie
Le plus compliqué à gerer c'est les supports car il y en a 3 sur une Astra G et la commande hydraulique d'embrayage, mais ça se limite à du montage de pièce.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui exactement , la boite F28 tiendra sur 3 supports au lieu de 4 comme sur la f23 , mais ça tient bien , par contre il semble que ce soit possible de faire un support qui se met bien a la place du 4e ( qui n est pas nécessaire forcement ) .
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mes yeux s'il y a un 3ème support sur la boite (celui de devant sur le berceau) c'est pas pour rien car le support arrière de l'Astra G n'est pas prévu pour assurer à lui seul la fonction anti couple.
De plus de support latéral n'est pas prévu pour empecher la rotation de l'ensemble moteur boite comme sur une Calibra Turbo par exmple
Alors oui c'est sur ca se monte quand même avec 3 supports en tout, mais voila quoi.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne vois que 3 support je vois pas le dernier a part celui du bas moteur
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
En tout y'en a bien 4 et 3 sur la boite
La confirmation en images:
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&apid=115&mid=115&l=115
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sylvain tu n'as pas bien compris ce que voulait dire arthur et arthur lui na pas été très clair.
En effet, il y a 4 support.
1 coté distrib et 3 coté boite.
Par contre merci pour les photos arthur mais je n'arrive pas a comprendre comment fonctionne le systeme sur les photos. Confused
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veut tu poura regarde comment sa marche sur mon zaf la prochaine foi a LC
MessagePosté le: Mercredi 09 Décembre 2009 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci...
jb1
Voiture: Astra G OPC 1noire et 1bleue xD ; Bmw 330d
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai comme même projet swap C20LET Dans mon astra G Opc atmo... J'aimerai un max d'info pour ce projet. J'ai déjà récupéré, le let, faisceau complet de la cali, turbo, et puis voila. je cherche une boite f28. Mais que me faudra-t-il encore de la cali?
http://astra-opc-68.skyblog.com
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateurYahoo Messenger
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux coller la F28, tu regardes juste au dessus il y a le lien de chez M-Tech tu trouveras ton bonheur pour la modique somme de 1000€ Wink
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Mtech y'a juste besoin de réccupèrer les supports qui sont spécifique car sur mesure, tout le reste peut se trouver ailleurs avec de la pièce d'origine Opel.
C'est pas le Pérou mais ca revient déjà moins chère.
jb1
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki oui j'avais déjà regarder pour 990Euro sur mtech, le kit d'adaptation pour la G. Mais niveau du reste il n'y a rien d'autre alors?
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi le reste pour toi?
jb1
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben a part le bloc complet avec faisceau turbo et boite et l'adaptation, ben il n'y a plus rien...lol bon je vais déjà commencer la restauration et je verrai au moment venu s'il me faut d'autres pièces de la cali...
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 07 Mars 2010 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, beaucoup de soucis en perspective.
Compteur électronique jusqu'à l'abs risque de ne pas fonctionne ainsi que la clim par exemple car pas mal de chose semble inadaptable a première vu sinon il fait faire des concession a suivre...
