Jeudi 19 Novembre 2009 13:43 |
A partir du moment où le couple de serrage est respecté et qu'on mets du frein filet sur une vis propre, ca n'a pas de raison de bouger.
Maintenant pour trouver une clé qui monte à 25daN.m c'est un peu plus compliqué.
Perso, j'ai aussi connu cette mauvaise blague sur un C20XE mais le soucis venait justement de cette procédure de serrage qui n'avait pas été respectée.
Greg
Jeudi 19 Novembre 2009 15:10 |
TOY'S KAD a écrit: | Peut etre Franck,mais moi j'ai eut le cas et ca a avait pas eté serré a la clef a choc  |
Je pensais surtout au desserrage.
cdtkoenig
Vendredi 20 Novembre 2009 11:14 |
Carrement d'accord pour la clef à choc !!!!!!
Question, as tu serré ou desserrer la vis avec une clef à choc ???
Parce que si c'est le cas, ça fait des amorces de rupture sur cette foutue clavette integrée.... Pas bon
Si ça peut te rassurer, j'ai un pote qui a eut le probleme en pleine phase d'acceleration... Bilan: 16 soupapes HS, 16 guides HS, 1 bielle tordu et un piston HS.... ça commence à faire cher la plaisanterie... C'est pour ça que sur des moteurs poussés (type 3.5 ou 4), je ne saurais trop conseiller de mettre un pignon neuf (une cinquantaine d'euros chez ZOPEL) ou alors de faire usiner le pignon pour mettre une vraie clavette dedans: deja fait et ça passe tres bien mais c'est pas le meme prix
Changer la vis, pourquoi pas mais vu le diametre important, le pas du filet et la longueur en prise, je ne vois pas trop l'interet... surtout quand on vois le diametre de cette vis par rapport à la (petite ) largeur de la clavette...
J'insiste, pour serrer et desserrer cette vis, pas de choc: c'est la clavette integrée (ineptie technique) du pignon qui deguste
PS: la culasses de mon pote à été monté avec des soupapes en inconel et des guides en bronze, ça lui à couté un billet de 1000 zeuros,... Alors 27 euros les 16 guides, c'est carrement cadeau... Un bon guide, c'est un peu moins de 15euros
Vendredi 20 Novembre 2009 18:16 |
un pote a eu la blague sur son VR6 et tout était nickel sauf que son mécano lui avait de ne pas mettre de Frein filet sur la vis mais il ne l'a pas écouté...
un autre débat.
Vendredi 20 Novembre 2009 21:29 |
j'ai pas utilise de clé a choc pour le montage.
mistercali,pour la sonde EGt je suis preneur!!!
j'ai une culasse en stock donc soit je met cette culasse,soit je fais refaire l'autre s'il n'y a pas trop de degats (j'ai deja le joint de cucu et les vis,et j'ai des soupapes).A voir le prix que me coutera le changement des guides abimes.
En attendant je roule en cali 8s
que du bonheur!!!! |
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 20 Novembre 2009 22:36 |
mat a écrit: | En attendant je roule en cali 8s |
Heureusement qu'on a nos "petits" moteurs pour depanner
Jeudi 03 Décembre 2009 12:43 |
j'ai deculassé vite fait ce matin,j'ai 10 soupapes pliees.
J'ai plus qu'a vite remonter mon autre culasse (soupapes,joints queue soupapes,...),et la remettre sur mon LET.
scarcore
Jeudi 03 Décembre 2009 13:13 |
merde pas de chance, t'accumule avec ton LET! Si t'as besoin d'un coup de main j'peux passer, j'ai des vis à te filer (vilo, turbo...)
