Dimanche 08 Novembre 2009 17:57 |
Tu as la barre anti-roulis de GSI ? C'est quoi la marque des amortos/ressorts ?
apexi972
Voiture: CORSA B
Lundi 09 Novembre 2009 00:56 |
elle claque cette caisse
coté esthétique tu assure
matichard remy
Mercredi 11 Novembre 2009 22:15 |
oui ma barre anti roulis est celle d origine mais j en ais trouvé une en diametre 26
et merci a tous pour les encouragements et autres felicitation
Mercredi 11 Novembre 2009 23:55 |
vraiment belle ta corsa !!
www.kadett-club.fr |
skalibra
Jeudi 12 Novembre 2009 17:18 |
c'était donc la dernière sorti du E16SE?
vivement le prochian projet
Jeudi 12 Novembre 2009 19:22 |
prochaine sortie le 28 fevrier?
matichard remy
Dimanche 15 Novembre 2009 21:58 |
oui c la fin du E16SE il est en piece maintenant snif ca fais bizarre de la voir a nouveau en piece mais bon je suis au ordre de claude (nyabinghi) qui m indique tout ce qu il faut pour en tiré le meilleur le C16SE sera remonté normalement mardi restera quelque bricole
skalibra
Lundi 16 Novembre 2009 01:33 |
ah ç'est tout bon alors,
moi je veux bien aussi des détails du montage et des modifs
matichard remy
Mardi 24 Novembre 2009 23:43 |
c bon le moteur est remonté demain branchement du faisceau de C16 restera a trouvé une boite a air
pour ce qui est des modifs le collecteur d admission n est pas le meme car il n y a pas la vanne egr et la culasse aussi n est pas la meme j avais la chance d avoir modifié une de C16 ensuite il y a les durites d eau qui refroidise le boitier papillon qui ne sont pas les meme il y a le capteur PMH a rajouté sur la poulie de courroie d accessoire la sonde lambda et le boitier qui supporte l AAC qui est different a cause de la bobine jumostatique un capteur de depression et puis tout le faisceau moteur a faire passé et merci opel d avoir gardé les sondes et surtout les prises identiques du coup maintenant je me retrouve avec un E16SE complet avec 2 faisceaux et le C16SE complet monté dans l auto
matichard remy
Mercredi 25 Novembre 2009 15:46 |
et voila c fait elle a demarré ouf il reste quelque babiole a remonté
beuneu
Mercredi 25 Novembre 2009 16:14 |
magnifique la coco !
_________________ Opel Combo 1.7d |
Mercredi 25 Novembre 2009 20:04 |
très beau taf,belle Corsa,ça donne envie...tous les projets sur le Blitz donnent envie sauf le x20xev.
je suis loin
Mercredi 25 Novembre 2009 21:55 |
+1000 pour la corsa trés belle caisse
et pour le x20XEV Aussi
matichard remy
Vendredi 04 Décembre 2009 22:32 |
bon apres avoir des problemes de pression d huile sur ma corsa B 1.2 j ai du sortir la gsi le temps que mon pere rentre la B je suis allé faire un petit tour avec et deja c plus le meme son et la sans les ratés c deja un avion alors apres la gestion ca devrai etre un avion de chasse
demain je prendrai une petite photo du C16
k-mac
Samedi 12 Décembre 2009 11:27 |
salut tu pourrai me dire ou tu a trouvé tes coupelles d amorto en alu
ta caisse c'est une vrai gsi ou remonté en GSI?
matichard remy
Dimanche 13 Décembre 2009 22:08 |
non c pas une caisse de gsi c une caisse de 1000 donc l opposé mais completement renforcé sauf au niveau des coupelles d amortisseur ce que je ne savais pas c qu il y a une grosse platine au dessus mais la BAR ratrappe cette oublie
k-mac
Lundi 14 Décembre 2009 08:19 |
il n'y a pas que sa! sous la caisse dans les 2 bar qui passe sous l'habitacle il y a une platine en acier de 1.5 ou 2 cm d'épaisseur sur pratiquement toute la longueur de ses 2 bar
comme ta casse a les arceau c'est plus un souci maintenant
Lundi 14 Décembre 2009 10:43 |
Tu aurais une image pour les renforts dont tu parles ? Intéressant à savoir ça!
k-mac
Lundi 14 Décembre 2009 16:24 |
des photo d'une pièce jamais souder de gsi ! j'avais oublier que j'avais sa!
k-mac
Mercredi 16 Décembre 2009 16:43 |
je sais toujours pas pour les coupelle d'ammorto ou je peu les trouvé stp.
Dimanche 10 Janvier 2010 23:21 |
Moi je les avais eu sur ebay.uk je ne me souviens plus du vendeur.
Actuellement je m'occupe de la partie gestion du moteur de Rémy. Le but dans un premier temps est de tirer 100% parti du 1.6L 8V monté avec les modifs actuelles.
- Je pars donc sur un MS2 à assembler moi même afin qu'il n'y ait rien de superflu dans le boitier :
- Après plusieurs heures de montage on a enfin le produit (presque) fini, a ce stade il manque encore les modifs pour contrôler la bobine d'origine du C16SE qui est assez particulière car rien à voir avec une bobine classique comme sur un C20XE M2.8 :
- Confection du faisceau moteur :
- Quelques fils et capteurs dont on aura plus besoin :
- Choix d'un emplacement pour le boitier (boite à gant) :
- 2 petites vidéos de mon tel portable une fois que ça tourne, n'ayant pas encore installé de sonde lambda j'ai dégrossi le réglage du ralenti "à l'oreille" :
http://www.youtube.com/watch?v=JTqryQM9Na8
http://www.youtube.com/watch?v=guCpqzoX1iw
Ce qu'il reste à faire est l'installation de la lambda large bande pour effectuer les réglages finaux.
