kirikoo972
Voiture: corsa b gsi16v
Lundi 23 Novembre 2009 04:54 |
slt j'ai 2 3 questions :j'ai mon voyant de batterie qui brille un peu quand mon véhicule est en route ma batterie ne se décharge pas et ne me cause aucun souci pourquoi elle sintille? Serait un probleme d'alternateur ou de cable électrique?
_________________ apres tt ce ke g vu j'aimerai bien passé en 2l16v |
opelgsi
Lundi 23 Novembre 2009 07:31 |
peut etre ton alternateur qui commence à fatiguer ou une courroie bien usée
kirikoo972
Lundi 23 Novembre 2009 16:19 |
ma courroie est neuve changer justement hier
poil21
Voiture: vectra b
Lundi 23 Novembre 2009 17:08 |
lalternateur va peutetre pas tarder a te lacher
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
k-mac
Lundi 23 Novembre 2009 18:25 |
double le cable + j'ai eu le mème souci sur mon astra les cable d'origine ne porte pas suffisament d'alimentation et rajoute une masse entre le moteur et la caisse sa ne fera pas de mal
kakrik
Lundi 23 Novembre 2009 18:30 |
K-mac a entierement raison , j'avais cette modif sur la kadett et l'astra et tout est revenu dans l'odre , une bonne tension.
effectivement les fils sont de mauvaise qualité et perde leur résistivité avec le temps et crée une perdition de charge.
Sinon 1ere étape prend tes tension aux bornes de la batterie une fois moteur éteint et une fois au ralenti puis a 3000tr/min
opelgsi
Lundi 23 Novembre 2009 21:14 |
haaaaaaaa ca m interresse çà !!! comment çà vous dites de doubler les cables ? lesquels ?
Lundi 23 Novembre 2009 21:18 |
ceux de la batterie au démarreur et du démareur à l'alternateur pour le + et tu rajoute une masse du moteur à la caisse.
opelgsi
Lundi 23 Novembre 2009 22:13 |
ha ok c'est tout simple et efficace ...beh j'en ai appris encore une ce soir ..merci sylvain
kirikoo972
Mardi 24 Novembre 2009 04:36 |
ok merci pour les infos on en apprend beaucoup
