The Eye of the Tigra
Samedi 14 Novembre 2009 20:09 |
pour ma part je l'ai fait au mig (sans gaz donc pour ainsi dire arc lol), pas de probleme, peu importe je dirais, a l'arc ca soude tres bien mais perso je trouve que c'est plus dur a utiliser qu'un mig où ca va tout seul
ceci dit, un probleme qui peu sans doute se présenter, c'est qu'en faisant le soudure le métal chauffe beaucoup, et il semblerait que le train ait tendance a se déformer legerement (pas vérifié avec un avant / apres par contre)
on m'a conseillé d'utiliser des barres de renfort, soudées aux points où ca peut bouger, puis de les virer, pour brider le train afin qu'il ne bouge pas durant la soudure
| LeKiffeur a écrit: | | Si tu cherche bien sur certains forums, j'suis sûr tu devrais pouvoir trouver pour souder avec un fer à souder et de l'étain |
j'ai essayé a la colle epoxy mais la colle etait trop longue a prendre
Samedi 14 Novembre 2009 23:10 |
pas de soucis j ai juste donner quelques info ! !
l3gion je pense bien qur ton grand pere dois bien tater en soudure !!
car une ligne d echappement (origine acier galvanisé) c est vraiment la merde a souder si en plus y a de la calamine dedans !!
autre petit info
ça existe pas le MIG sans gaz lol
c est juste un poste semi auto avec une bobine de fil fourré
si on rajoute du gaz la ça sera un poste semie auto MIG ou MAG
avec une bobine de fil simple
www.kadett-club.fr |
Dimanche 15 Novembre 2009 11:21 |
oui exact, disons que sur la becane c'est marqué mig no gaz
mais en effet t'as raison c'est un semi auto
Cyril
Dimanche 15 Novembre 2009 12:46 |
| The Eye of the Tigra a écrit: |
Tu as plus de précisions sur ce point là? car sur la notice que fournie MTECH, ils n'en parlent pas du tout.
Dimanche 15 Novembre 2009 18:29 |
Si tu soude à l'arc tu n'auras pas ce soucis.
Sinon , pour eviter la surchauffe et donc les déformations eventuelles, tu soude avec des petits cordons pour faire du collage, tu laisse refroidir et tu termine avec tes cordons en alternant à chaque côté.
Cyril
Dimanche 15 Novembre 2009 19:04 |
Ce n'est pas moi qui vais faire les soudures, ce n'est absolument pas mon domaine. Par contre je prends note pour celui qui me fera ca. Merci de ta réponse.
Cyril.
Dimanche 15 Novembre 2009 22:21 |
voila, si le métal chauffe beaucoup il se déforme donc faut soit le brider (renforts temporaires ou marbre ) soit souder de telle sorte que ca ne chauffe pas trop
Dimanche 15 Novembre 2009 22:30 |
et oui c est l inconveniant de la soudure !!
ça chauffe et donc ça se dillate et ça se deforme
mais un bon soudeur sait contrer ces deformation ou du moins les minimisées
FJY
Lundi 16 Novembre 2009 21:42 |
Lol moi je vais assayer avec de la super glue 3 ca marche d'enfert cette colle
Pour ma part ca sera fait avec un un semi auto Mig.
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
Jeudi 19 Novembre 2009 21:04 |
c est dommage je serais plus pret de chez vous je vous les souderai volontier vos platines !!
Cyril
Jeudi 19 Novembre 2009 21:58 |
Sympa ta proposition Tonton Kadett mais c'est vrai que ca fait des bornes pour souder deux pieces lol.
bumblby
Voiture: astra bertone 2.2l 16s et calibra 2l 8s
Vendredi 20 Novembre 2009 00:55 |
quand on veut on peut...
_________________ En train de bouffer le peut de petrole qui nous reste.....Vraoummmmmmm!!!!!!!!! |
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Vendredi 20 Novembre 2009 18:20 |
si tu veut je peut essayer d'en parler a mon collegue qui me les a souder !!! je suis sur paris !!! tu peut venir voir sur ma tigra avant voir le resultat !!!
_________________ Opel Deutsch Qualität |
