Greg
Mercredi 04 Novembre 2009 18:11 |
Je dois faire une distribution sur un x10xe, j'aimerai savoir si il faut absolument tous les outils nécéssaire préconisés dans la revue technique ?
Mercredi 04 Novembre 2009 18:17 |
Euh c'est une chaine donc normalement t'as pasbesoin d'y toucher
Greg
Mercredi 04 Novembre 2009 18:18 |
j'ai deux cylindres qui ne compriment pas, je vais etre obligé de démonter.
Mercredi 04 Novembre 2009 18:20 |
Aie
Samedi 07 Novembre 2009 12:58 |
Il faut au moins la pige du vilbrequin puisque la poulie est fole
Greg
Samedi 07 Novembre 2009 13:02 |
ouaip, pour le moment le moteur est déposer en deux et je n'ai toujours pas trouvé le probleme.
Sinon en pige est ce que je peux en faire une, ou il faut celle d'opel obligatoirement ?
Samedi 07 Novembre 2009 13:05 |
Si tu as les cotes tu peux t'en fabriquer une.
Pour ton soucis de compressions, si il a chauffer culasse voilée
sponge
Voiture: tigra team
Samedi 07 Novembre 2009 13:07 |
il en faut aussi une pour caler la poulie sur l'aac il a des bornes ce moteur
Greg
Samedi 07 Novembre 2009 13:12 |
ouaip, le moteur n'a pas chauffé par contre coté lubrification, les vidanges n'ont pas du tout été faite régulierement.
Samedi 07 Novembre 2009 13:18 |
sponge a écrit: | il en faut aussi une pour caler la poulie sur l'aac il a des bornes ce moteur | Oui enfin il suffit de mettre les repère a l'horizontal et on peut se passer de la pige
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 07 Novembre 2009 15:16 |
j'ai démonté complet mon X10XE pour réfection et je n'ai eut besoin d'aucune piges.
j'ai calé le cylindre 1 au PMH
et a l'aide d'un marqueur peinture j'ai fait des repères sur la chaine et sur les pignons avant de démonter le tendeur hydraulique de chaine de distrib:
une fois les repères fait, tu vire la chaine et continue a démonter.
ca va tout seul a remontage
le truc a ne pas démonter c'est le disque de phase monté en bout d'AAC d'admission.
Greg
Vendredi 13 Novembre 2009 15:36 |
Aprés démontage, les segments sont ok, les soupapes souvrent toutes bien.
J'avou que je seche un peu en solution.
Pour ma part c'est soit une culasse voilée, soit un décalage de la distri mais a ce moment la les soupapes auraient rencontrées les pistons je pense.
Pour rappel, j'ai deux cylindres qui ne compriment pas...
Vendredi 13 Novembre 2009 20:45 |
T'as verrifié que les AAC tournaient sur toute leurs longueurs?
Greg
Vendredi 13 Novembre 2009 20:48 |
Désolé mais je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Pour ma part toutes les soupapes souvrent a longueur égales.
Vendredi 13 Novembre 2009 20:55 |
Ma question c'était pour savoir si les AAC étaient cassés ou pas
Greg
Vendredi 13 Novembre 2009 20:57 |
pas d'aac cassés
ganjarom
Samedi 14 Novembre 2009 09:44 |
t'a pris les compressions? ca donne quoi? tes soupapes/sièges sont dans quel état?
t'a fait un ctrl planéité de la culasse? ctrl ovalisation cylindres?
il a combien de km de moteur?
Greg
Samedi 14 Novembre 2009 10:06 |
Opel a fait les compressions, ils ont marqués pas de compressions cylindres 1 et 2, les soupapes ainsi que les sieges sont dans un état correct, j'ai fais une petite vérification maison de l'étanchéité et tout vas bien et le moteur a 130 000 kms.
Aprés pour les cylindres je n'ai pas de vérificateur d'alésage, mais en tout cas il y a encore les stries de fabrication.
Il me reste a faire un petit controle maison pour la planéité.
ganjarom
Samedi 14 Novembre 2009 12:08 |
peu être une culasse fendue
Greg
Samedi 14 Novembre 2009 12:27 |
de toute façon je ne suis pas assez équipé pour le voir. Donc j'irai chez AD.
