la_boule
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
je souhaite monter sur mon c20xe une sonde de temperature d'huile, mais le hic c'est que je ne vois pas trop ou la monter ( en dehors du bouchon de vidange .....)
je crois avoir lu sur ce forum quelque chose dessus mais impossible de retrouver le post.
merci a vous
Franck
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le bouchon de la pompe à huile au dessus de la plaque sandwich du filtre à huile
la_boule
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
a la perpendiculaire de la sonde de pression ?
Pour info mon C20XE est dans une caterham
Un peu comme yvanjpe en bcp moins puissant ....
si oui quel est le pas ? et le diam ?
Franck
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est fonction de ta sonde, vu le diamètre du bouchon t'as de la marge.
la_boule
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le bouchon que l'on voit ici en dessous du rond rouge?
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
non perdu Laughing
celui en 1er plan a droite de la sonde de pression d huile Wink
euh oui autant pour moi,en dessous du rond rouge Laughing
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Lundi 12 Octobre 2009 00:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu vas te retrouver avec le ressort de tarage pour la pompe a huile dans les mains!!! je pense pas que ce soit une bonne idée! le mieu est quand meme dans le carter d'huile car l'huile est en grande quantité stagnante donc plus fiable pour obtenir une bonne lecture!
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Lundi 12 Octobre 2009 06:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas de ressort de tarage à cet endroit il est de l'autre côté.
La peuve en image:
sebbus91
MessagePosté le: Lundi 12 Octobre 2009 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok! alors il sert a quoi se bouchon?
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 06:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne question, tout ce que je sis c'est qu'il est nickel pour mettre une sonde de température d'huile
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 07:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma pour le LET,on peut se prendre au même endroit?
Opel un jour, Opel toujours!
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas mieux de se prendre sur le bouchon inférieur de la plaque sandwich ?
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bouchon sont plus petits.
Oui tout pareil, idem pour Z20LET et Z20LEH
duxtroy
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci,isma.
la_boule
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2009 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci aussi pour les infos
par contre dernière petite demande...
Ma sonde semble etre en 1/8 npt et je ne trouve pas de 1/8 m22, la taille m22 semble etre assez rare en adaptable...
Franck
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2009 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut tarauder le bouchon Wink
calibrantho
Voiture: cali c20xe
MessagePosté le: Dimanche 18 Octobre 2009 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et si on met un T on peut y mettre aussi la sonde de pression d'huile a cet endroit?
MessagePosté le: Mercredi 11 Novembre 2009 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un T ca fonctionnera mais je suis pas sur que tu ais assez de place pour le passer avec une sonde ballon.
calibrantho
Voiture: cali c20xe
MessagePosté le: Mercredi 11 Novembre 2009 21:02 Revenir en haut de page
ok merci de l'info
