Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Lundi 19 Octobre 2009 20:10 |
et ce clapet n'a donc aucune incidence sur le turbo, il n'empêcherais pas le turbo de dépasser le 0 bar
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
Figo77
Lundi 19 Octobre 2009 20:13 |
rien à voir
Z20LET29200
Lundi 19 Octobre 2009 20:21 |
bein moi aussi il me semble qu'il n'a aucune incidence, donc je ne vois pas pourquoi il m'en parle, cette espèce de face de couille de chez EDS...
car j'ai déjà regardé ce clapet là (c'est le seul que je voyait), il est fouttu sur une durit qui sort du papillon et taille vers la petite pièce (entourée en vert au dessus de la boite a air)
donc je ne vois pas en quoi ça agirais sur le turbo
Lundi 19 Octobre 2009 20:37 |
C'est la durite de recyclage des vapeurs d'essence ça
Z20LET29200
Lundi 19 Octobre 2009 20:43 |
bein moi, c'est le seul clapet en plastique que j'arrive a voir sur mon moulin autour du papillon...
je désespère, qui veut d'une bertone turbo, je la donne au plus offrant
Lundi 19 Octobre 2009 21:22 |
si le clapet (blanc/noir) des vapeurs d'huile est cassé, il peut sans doute apparaitre des fumée bleue parasite, en renvoyant la pression de sural dans le circuit de vapeur d'huile.
ca prend pas longtemps de décrocher le précata, au moins tu aura une idée de l'état de ton turbo.
si ton circuit de lubrification du turbo (ou en général) à un soucis, ton turbo peut casser comme ca et même plus rapidement que ca.
Z20LET29200
Lundi 19 Octobre 2009 21:31 |
là, tu m'intéresse....
où se trouve ce clapet des vapeurs d'huile, car apparemment celui dont moi je parle serais celui des vapeurs d'essence...
je n'ai aucune fumée a l'échappement, enfin pas pour l'instant, car dès que le bruit est apparu, le moteur n'a roulé que très peu (a peine 10 minutes) sans avoir dépassé 2000 trs/min et en accélérant très très doucement pour ne pas solliciter le turbo...
je vais essayer en changeant le clapet des vapeurs d'huile, une fois que je saurais où il se trouve, et voir le résultat, et si pas de résultat concluant, je tombe le précat
peut être un espoir pour moi dans tes paroles
moi mon turbo avais 2000kms. et le jeu tu le voyais bien a la main quand tu chopé la turbine d echappement.moi c etais mon soucis peut etre que toi sa en ai un autre.
Z20LET29200
Lundi 19 Octobre 2009 22:00 |
ouais, a voir, j'espère vraiment qu'il n'a pas calanche mon turbo, car j'en ai raz l'cul de le démonter/remonter
Lundi 19 Octobre 2009 22:06 |
je ne sais pas ou se trouve ce clapet sur Z20, il doit etre sur une durite entre le cache-culbu et le collecteur d'admission.
pour moi aucun rapport entre un fort sifflement de turbo et ce clapet
Z20LET29200
Lundi 19 Octobre 2009 22:11 |
ok, bein je vais chercher ça alors et on verra bien
Mardi 20 Octobre 2009 00:47 |
C'est normal que ta durite de reniflard soit débranchée sur ta photo?
Tu as piquée ou ta durite pour ton mano de pression de turbo?
Z20LET29200
Mardi 20 Octobre 2009 18:11 |
pour la durit de reniflard, le photo a été prise lors du montage du turbo, et je ne l'avais pas encore branchée... mais avant le premier démarrage elle été en place...
le mano, lui est pris sur le régulateur de pression d'essence...
apparement, d'après fred, car j'ai encore eu de ses nouvelles aujourd'hui, il s'agirais d'un clapet entre le cache culbuteur et le papillon, hors je n'en ai pas vu...
en existe il un a cet endroit là???
Mardi 20 Octobre 2009 18:13 |
sur le C20 oui sur le Z20, j'en sais rien!!
mais c'est pas ca qui te fera siffler et ne pas avoir de pression
Z20LET29200
Dimanche 08 Novembre 2009 20:44 |
juste une supposition comme ça (de la part d'un ami a moi)
est ce qu'une Waste Gate bloquée en position ouverte pourrais provoquer celà...
car je ne peux vérifier, j'ai le dos bloqué, donc bricolage interdit et surtout impossible....
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Dimanche 08 Novembre 2009 21:52 |
tu aurais pas du boost , t'aurais la pression du stable soit 0.5b
si ton mano s'arrete a O c'est que aucune pression , tu roule en atmo
Figo77
Dimanche 08 Novembre 2009 21:59 |
La caisse aurais des ratés, coupures et voyant moteur allumé.
Z20LET29200
Lundi 14 Décembre 2009 00:19 |
bon quelques news, étant toujours en arret a cause de mon dos, j'ai enfin trouvé un garagiste qui était ok pour me la prendre, je lui ai déposé l'astra samedi matin, il doit s'en occuper aujourd'hui et verdict ce soir normalement, ça me stresse a mort
