corsa A liberty
Lundi 12 Octobre 2009 19:41 |
Bonsoir
Ma belle sœur a une corsa city avec le c12nz.
Des qu'il pleut elle démarre plus.
Elle arrive a démarrer en insistant très longtemps, mais après elle a pas mal de raté. limite calage a la décélération.
Tout l'allumage (tête,cable,bougie) à été changé il ya moins de 2 ans.
Ce week-end je vais lui faire la vidange + filtres et vais changer les bougies.
Quoi regarder ou faire d'autre pour son soucis.
Je ne pense pas que le faisceau ou la tête soit déja morte ci tôt.
merci a vous
corsa A liberty
Samedi 07 Novembre 2009 08:51 |
personne n doit aimer ce moteur ou alors ma question est mal presente formule
Samedi 07 Novembre 2009 11:10 |
le voyant moteur s'allume t il?
le soucis est il seulement a froid?a chaud?les deux?
que du bonheur!!!! |
corsa A liberty
Samedi 07 Novembre 2009 12:29 |
non pas de voyant
le soucis n'est qu'au démarrage et les minutes qui s' suivent
lors de la révision j'ai graissé tous les contacts mecanique et applique la bombe stop humidité sur le reste et plus aucun soucis depuis 15 jours mais jusqu'à quand
et le faite d'avoir tout fait en même temps na pus mettre en évidence la partie défaillante.
matichard remy
Voiture: corsa a gsi,astra h opc, corsa b E16SE, corsa b 17d a madame
Dimanche 08 Novembre 2009 17:07 |
tu as un allumeur classique avec la tete de delco normalement sur ce moteur tu doit avoir de l humidité dedans j avais ce probleme sur ma gsi au debut les tete son tres fragile
Dimanche 08 Novembre 2009 17:39 |
change la sonde de temperature d'eau (celle qui informe l'ECU,elle est bleue).Si elle deconne elle te fais un melange trop pauvre a froid et ca cause des soucis de demarrage,ca coute pas cher chez opel,fais deja ca et tiens moi au courant.
corsa A liberty
Dimanche 08 Novembre 2009 18:06 |
je ne pense pas a la sonde de température d'eau sa le ferais tous le temps pas seulement quand il pleut.
Je penche plutôt sur cette tête d'allumeur, malgré qu'elle n'ai que 2 ans.
Sur mon gsi j'avais une sonde de température d'eau défaillante et ca ressemblait pas du tout a la panne qu'il ya actuellement.
