MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau taf,par contre ton ressort ne touche pas?
lorsque tu sera en contrainte,ça ne va pas toucher.
Hotwheels16
MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien pensé Dan mais j ai des combinés fileté donc ca passe
Et si ca passe pas , Methode a Nya tronconneuse Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'ouvre pas si tes compressions sont bonnes!!trop tard Wink
bon courage
Hotwheels16
nono
MessagePosté le: Lundi 02 Novembre 2009 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore du super boulot Shocked
Propre et soignée Wink
Bonne continuation
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
J ai fini de démonter mes AAC
J ai regardé l alignement des conduits de culasse par rapport au joint et celui de ma Lexmaul
La culasse coté admission , on voit que c est pile poil en face
Coté lexmaul
C est pas bon du tout , vas y avoir un coup de fraise Smile
J ai monté mes vis ARP de culasse
Montage du joint de culasse
Culasse posé et serré au couple
Présentation du futur cache culbuteur
Rectification des conduits de la pipe
Prochaine étape dépose et nettoyage du bloc
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi tu t'es embeté à monter des gonjons culasse arp ?
MessagePosté le: Samedi 07 Novembre 2009 00:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est plus facile de mettre la culasse avec les goujons.
Hotwheels16
MessagePosté le: Samedi 07 Novembre 2009 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pourquoi pas Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 07 Novembre 2009 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
hotwheels je parlais de l'investissement, c'est clair plus pratique à mettre, mais bon ceux d'origine suffisent pour cette config Wink
Oui j'ai rien dit alors Laughing
MessagePosté le: Samedi 07 Novembre 2009 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je les avais deja en stock Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Novembre 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
Encore un peu de news pour pas changer Smile Smile
la corsa sur la table d operation Very Happy
Dépose des barres stab
dépose des cardans
Moteur sortie de la caisse
Photos du moteur bien crade
Un coup de karcher plus tard
Image Image Image
Le moteur sur le support d atelier
J ai aussi virer l aile coté passagé pour refaire de la rouille au niveau du pare boue
J ai aussi commencé a dépoiler le bloc
MessagePosté le: Lundi 09 Novembre 2009 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu t amuse bien olivier !
bon courage Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Novembre 2009 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai pris une decision , j arrete de bosser sur l interieur et sur le moteur , je me mets sur la carrosserie car j ai envie de lui refaire une beauté pour 2010 et faut que je fasse quand meme mes ailes arriere
Le moteur et l interieur je trouverai toujours du temps pour le faire ( un soir , une nuit ...)
Donc j ai viré tout le faisceau dans le compartiment moteur , j ai supprimé par la meme occassion ce qui servait plus ( soufflerie habitacle + bouton , lampe plafonnier et boite a gant , alime allume cigare ect..)
J ai fini la tete d amorto, reste plus qu a degraisser, poncer le compartiment pour le mettre en appret et le peindre
j ai commancé a refaire le point de rouille dans le passage de roue avant
On coupe tout ce qui est rouillé
Pointage d un morceau récupéré sur une épave , reste encore un morceau a faire mais j ai arrété car faut que je change le fils du MIG , celui la est trop gros
Corsa 2l
MessagePosté le: Vendredi 13 Novembre 2009 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu lui refait une bonne santé à ta coco dit donc !
MessagePosté le: Samedi 14 Novembre 2009 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hier j avais un peu de temps , donc j ai bricolé un peu la Corsa Very Happy
J ai viré le faisceau de la lunette dégivrante et du moteur d essuie glace arriere jusqua la boite a fusible et démonté l aile avant gauche
J ai aussi fini la partie avant
Découpe d un bout de tole sur une chute de pavillon de corsa Smile
On plit la tole et on la pointe ensuite je l ai chauffé pour lui donner la forme
Et voila soudé
Ensuite j ai traité les soudures( interieur et exterieur ) au Rustol , a venir une couche d appret et un produit bitumeux Wink
marS
MessagePosté le: Samedi 14 Novembre 2009 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau taf que tu fais pour le passage de la gaine d'air Cool
Actuellement en VW
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Samedi 14 Novembre 2009 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te conseil de faire un bon trie dans le feseaux de ta coco moi sur l astra j ai perdu 3 kg juste sur le faiseau arriere de la caisse il me manque encore le tableau de bord et moteur il y a pas mal de poid dans un feseau d une caisse
MessagePosté le: Dimanche 15 Novembre 2009 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est ce que je fait , sinon j aurai pas déposé le tableau de bord Wink
J ai attaqué mes ailes arriere, j avais récupéré 2 morceaux d aile sur une épave
Coté passagé
On coupe tout ce qui est pourrie
On présente le morceau pour tracer la découpe
Coté chauffeur
On coupe
Le morceau pret a etre soudé
J ai pas resoudé les morceaux car j attends mon nouveau masque et je veux traiter l interieur des ailes au Rustol
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai recu ma cagoule , 40€ sur Ebay Smile Smile
ayoros
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau boulot de carroserie Wink par contre c'est enbetant des petites photos il faut toujours cliquer dessus Laughing
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est pas indiscret a combien tu a payé le complet joint haut bas + segment, coussinet biel et palier si tu en a acheté et en quelle marque stp.
