Mercredi 14 Octobre 2009 18:15 |
Je sais que le support est spécifique mais se fixe t il de la même manière sur le berceau?
Mercredi 14 Octobre 2009 18:35 |
de la même maniere OUI !
mon ex calibra avait un F18+ et le montage est identique à l'oeil, support concu pareil et vis placées au même endroit.
mais il doit y avoir une différence! car les support de F28 sont spécifique, alors ptet l'entraxe entre les vis dans la boite ou bien la place de ces vis la sur la boite...
Mercredi 14 Octobre 2009 19:21 |
La fixation sur la boite est différente ca c'est une certitude
Mardi 27 Octobre 2009 22:42 |
A titre d'info, voici une photo d'un berceau de Cali Turbo, on voique la barre ne passe pas de la même manière
Andro
Mercredi 28 Octobre 2009 01:48 |
Ben si tu pouvais mettre une photo de ton x20xev ça serais sympa car moi j'ai jamais rien vu d'autre que des berceau de Calibra Turbo y a un nid à Strasbourg, tous ceux que je connais on que des Turbos
Mercredi 28 Octobre 2009 08:08 |
C'est justement ce que je comptais faire
Vendredi 30 Octobre 2009 19:26 |
Voici la photo d'une berceau de 2RM:
Samedi 16 Janvier 2010 18:43 |
isma_8 a écrit: | C'est gérable aussi et c'est justement cette solution que j'adopterais si la BAR Wiechers ne se monte pas, par contre j'opterais quand même pour un système démontable.
Par contre dans tout les cas si c'est pour la mettre au niveau ds fixations avant des triangles, il faut la cintrer ou faire des pates pour pas que a touche la boite, le colleccteur ou le carter d'huile. |
J'ai pris la BAR pour Astra GSI 16V elle passe sans soucis mais il manque 10mm au niveau des fixations pour la fixer sur le berceau.
Je vais voir si ca vient du berceau ou de la barre, en essayant sur une Astra GSI 16v et sur une Calibra C20XE.
Dimanche 31 Janvier 2010 17:54 |
Suite à l'apparition d'une petit rayon de soleil, j'en ai profité pour monter vite fait ma BAR avant supérieure Wiechers:
