astraF
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
salu, quel est le mode à suivre pour déconnécté l'air bag
Modèle Astra F 1.4 16v 1998
Je suppose qu'il faut déjà débranché la batterie!
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu debranche la batterie et tu attend minimum 20minutes pour qu il n y est plus le moindre courant et tu ne mes jamais ta tete en face l airbag pendant le demontage on sait jamais!!!
mais je te conseille d acheter une RTA pour voir comme il faut la marche a suivre
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2009 06:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais tu débranche la batterie puis la prise airbag plus tard qui est au niveau du neiman, même si aussi fou que je sois j'ai déjà travailler plusieurs sans débrancher la batterie et en débranchant direct l'airbag... mais je ne faisais pas le fier Laughing
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2009 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le principal c'est que tes capteurs de chocs ne soient plus alimentés.
Donc dans le principe couper le contact est largement suffisant. Après si t'es une peureuse tu peux :
Débrancher la batterie et attendre 1H, 2H, 3H ou le temps que tu veux, en 20 min les condensateurs sont pas forcément vides.
Mettre un casque
Prendre des gants anti chaleur
Et faire une prière
astraF
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2009 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, merci!
a+ Wink
kerax07
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mettre un casque
Et faire une prière
Faut bien tout sa quand on vois comme sa pète une fois démonté Shocked Laughing
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2009 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit HS:
Mettre un casque
Et faire une prière
Si tu prefer te foutre de ma tête tu fais comme tu veux je ne dis que ce que j'ai appris depuis que je fais de la carrosserie donc tu peux bien rigolé mais sache que comme le dit kerax quand tu en enleveras un et qu' il te peterat a la figure tu nous feras signe et tu mettra ta photos dans le trombinoscope
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà pris un airbag dans la tête et je suis mécanicien donc je sais un minimum comment ça fonctionne ..
Donc je le répète, sur le principe il suffit simplement que les capteurs ne soient pas alimentés.
Après si chacun veut prendre des précautions, chacun fait bien comme il le veut.
Quand au reste de mon post c'était plus humoristique qu'autre chose...
astraF
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, merci pour le retour d'exprience, es si on inverse la question.
Comment déclanché l'air-bag soi meme ?
Sachant que c'est une caisse qui est déstiné à la démolition.
Je branche le connecteur à un (+) permanent ?
Ou se trouve le capteur, car j'ai déjà retiré le pc avant.
Calculo également déconnécté, je signale car officielement un air bag,
se declenche après un choque supérieur à 50km/h.
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est simple pour déclencher un airbag tu lui mets du + et de la masse sur la fiche de commande ( y a 2 connecteurs dedans) et ca va exploser.
Par contre reste pas la tête au dessus parce que ça va décoller !!
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant pour moi gsi spirit j'avais mal compris Wink
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 22:45 Revenir en haut de page
Pas de soucis Wink
