Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Dimanche 25 Octobre 2009 22:06
peut-on mettre des pneus plus larges et plus bas en gardant les memes jantes?
EX : j'ai des jantes montées en 195 50 15 et j'aimerais du 205 45 15
Oui tu peut mettre des pneu plus large sur tes jantes. Mais tu ne peut pas mettre n'importe quelle taille de pneu. Tu dois respecter une largeur minimum et maximum de ton pneu par rapport a la largeur de ta jante, et respecter une certaine largeur et hauteur de ta nouvelle monte par rapport a ton ancienne monte.
Dans ton cas tu ne peut pas passer a du 205. Tu peut passer a du 215 si l'indice de charge de ton pneu est 82. Sinon tu ne peut pas augmenter de taille sur des jantes en 15"
isma_8 Moderateur
Lundi 26 Octobre 2009 07:31
Si tu as une Astra GSI 16 la monte d'origine c'est 205/50/15,donc dans tout les cas auunes de montes n'est adaptée vis à vis du CT
Pour répondre a ta question, oui c'est possible mais ton compteur de vitesse sera faussé car le developpement des pneus sera plus petit.
