mc fly#107
Mercredi 29 Juillet 2009 22:14 |
ouai la 39 roule mais le Ct n est plus bon pour le 31
je le passe mais je sait quel l aura pas mon frangin la trop cartoné d ailleur il a cartonné ca corsa D il y a 1 mois
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
chris-gsi
mc fly#107
Jeudi 30 Juillet 2009 13:07 |
alors premierement voila 1 photo du 20seh avec le piston fondu
sinon voila le moteur
voila le train avant monté en kit weitec avec les silent bloc renforcé
et voila le plus gros de mon soucis
faisceau 2.8
faisceau de la prise ronde d oirigne de 20seh
et voila ce que j ai a coté du calculateur
voila
KoS'D
Jeudi 30 Juillet 2009 15:19 |
relou !
c'est dommage car le faisceau d'Astra NE est identique avec celui du XE.
Mais si tu arrive à choper le schéma coté calculo et refaire la prise c'est bon
si tu n'a pas la prise ronde et que tu dois la prendre essaye de choper une de NE (je crois qu'il me reste un faisceau coté calculo de NE si tu veux)
avec un peu de chance le code couleur est ptet identique j'en m'en rappel plus du tout.
après coté fiche moteur (dc du SEH) si mes souvenirs sont bons il faut juste inverser la position de deux fils pour qu'elle démarre.
Normalement pour cette dernière partie les infos sont sur le forum
Enfin je dis ça mais tu le savais ptet
enfin bon je te dis ça en attendant qu'on te donne plus de vrais infos
mc fly#107
Jeudi 30 Juillet 2009 16:31 |
merci ludo
et non pour l histoire des 2 fils je ne savait pas
je vais continué ma recherche
Samedi 08 Août 2009 09:26 |
Up personne pour aider a la voire tourner cette petite
mc fly#107
Samedi 10 Octobre 2009 22:52 |
elle a demarré aujourdhui
merci au personne qui ont pu me renseigné par telephone
mais elle a demarré avec la pompe a essence branché en direct sinon rien du tout
Samedi 10 Octobre 2009 23:05 |
regarde ce que je t ai dit au tel Ben
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Dimanche 11 Octobre 2009 09:02 |
ouep mais ca sera pas avant demain
Westcoast0007
Dimanche 11 Octobre 2009 22:18 |
Je croi que c'est la maladie des swapp , la pompe est toujours en direct
mc fly#107
Mardi 13 Octobre 2009 17:26 |
voila j ai trouvé pouruqoi la pompe ne fonctionnait pas
maintenant elle demarre sans mettre la pompe en direct merci olivier
mais elle tourne comme une patate car j ai juste le collecteur
si quelqu un sait comment brancher le compte et le voyant moteur je suis preneur
Mercredi 14 Octobre 2009 01:36 |
salut mc fly , en atmo dès que l on met du matosse ligne et autre il faut mettre ta préssion d éssence à 3B5 . C est le top pour les atmos et bon courage pour la suite de ta machine....
mc fly#107
Vendredi 16 Octobre 2009 19:15 |
oui merci thierry pour l isnatnt je veut rouler avec un minimun
sinon j ai sur branché le cable du compte tours mais toujours pas de voyant moteur
il commence a me courrir celui la
demain je demonte le compteur pour voir si c est pas grillé
Samedi 17 Octobre 2009 15:22 |
Si tu veux roulé au minimum je me propose d échanger ta pipe d admission lexmaull contre une d origine comme ça tu seras au minimum
mc fly#107
Samedi 24 Octobre 2009 17:37 |
bon aujourdhui motage de tout le reste
demi train AVd et AVG
amorto + ressort Ar
tout les durite d es refroidissement
durite de depression
nettoyage du capteur d AAC
je mets le liquide de refroissisement et paf
un fuite d eau sur la pipe d admission
je suis bon pour tout redemonté
et le voyant moteur reste allumé
Samedi 24 Octobre 2009 18:13 |
tu pisse sur la durite en Y ???
mc fly#107
Dimanche 25 Octobre 2009 19:04 |
donc je rentre vers 18h de mon week end festif vers 18h
je m improvise un eclairage vue que je taf dehors et qu a 18h il fait noir
et je depose le collecteur
et bien appeler moi Mr jesuisungrosnul a partir de maintenant
j avait bien nettoyé le plan de joint de la culasse mais laisser un morceau du vieux joint sur la pipe d admission
donc voila dans mes dents et j ai plus cas commander un nouveau joint d admission
kerax07
Dimanche 25 Octobre 2009 20:01 |
Sa arrive a tout le monde de faire des boulettes En plus c'est pas bien grave donc sa va.
Dimanche 25 Octobre 2009 21:39 |
allez ben bon courage !!
www.kadett-club.fr |
guéguét
Dimanche 25 Octobre 2009 22:17 |
tu y est presque
j'espere vraiment revoir ma tite kadett super saine la semaine prochaine
mc fly#107
Mardi 27 Octobre 2009 16:04 |
bon alors aujourdhui repose de la pipe d admission
montage de toute les durite et de liquide de refroidissement
me reste a refaire le faisecau proprement et attendre aprés encore quelque pieces
et aussi resoudre le probleme de se capteur
