dencorul38
Mercredi 08 Avril 2009 05:08 |
Salut tout le monde
je voulais savoir si quelqu'un savait si le support de boite de vitesse (ou support moteur arriere en fait) et le meme sur une calibra turbo que sur une vectra turbo
je pense que le mien est HS est sur le web pour la cali il est introuvable
mais pour la vectra turbo il existe sur webdeal auto
voila si un de vous a la réponse ca serait sympa, parce que chez opel ce support vaut 112euros....
scarcore
Mercredi 08 Avril 2009 11:39 |
le support de boite de calibra turbo 4x4 n'existe plus donc introuvable nul part sauf d'occas après celui de vectra n'est pas le même je crois...
dencorul38
Mercredi 08 Avril 2009 11:54 |
et si on prenait celui d'un calibra avec une boite F28 ?
d'ailleurs, mis a part la T16, y'en a d'autre des calibra avec boite F28 ?
Mercredi 08 Avril 2009 12:34 |
Pour moi il n'existe pas d'autre modèle avec la F28, la F28 n'est prevu que pour une transmission intégrale donc à mon avis à usage unique sur un type de motorisation.
Le seul moyen de dire le contraire serait que la F28 existe avec le KIT 2Rm monté mais je ne crois pas donc de série que sur Turbo (calibra et vectra)
D'autre part je ne vois pas pourquoi le Silent bloc serait différent d'une vectra par rapport à la calibra puisque c'est le même chassis et même berceau.
Quand on regarde les docs techniques coté mécanique vectra ou calibra turbo c'est la même chose d'ailleurs dans les exemples techniques on ne voit qu'une des deux voitures.
Peut etre que je me trompe car je n'ai pas la science infuse mais ça m'étonnerais
scarcore
Mercredi 08 Avril 2009 12:40 |
j'ai effectivement cette même (calibra/vectra) ref pour le silent bloc moteur arrière: 90334342 6 82 559
Il faut se renseigner auprès de "NicOpel" sur le forum club calibra, il a réussi a en récupérer, demandez lui si les refs sont les mêmes
Mercredi 08 Avril 2009 19:13 |
MisterCali a écrit: | Pour moi il n'existe pas d'autre modèle avec la F28, la F28 n'est prevu que pour une transmission intégrale donc à mon avis à usage unique sur un type de motorisation.
Le seul moyen de dire le contraire serait que la F28 existe avec le KIT 2Rm monté mais je ne crois pas donc de série que sur Turbo (calibra et vectra) |
Les Astra 200TS sont en 2RM et ont une F28
Mercredi 08 Avril 2009 19:26 |
tu peux toujours contacter WebdealAuto, Oscaro/Febi-bilstein directement, les artiocles sont sur les sites, mais ils ne sont plus dispo!
donc faut trouver une autre solution !
Paulo
Jeudi 09 Avril 2009 05:09 |
Il faudra bientôt les faire faire sur mesure par Powerflex ou autre
Jeudi 09 Avril 2009 11:25 |
je crois que ca va etre la seule solution !!
Jeudi 09 Avril 2009 13:03 |
Pour ce qui est de Powerflex, il faudrait faire une grosse commande à mon avis pour le prix soit rentable.
Moi je trouve que c'est une bonne idée, mais ils vont sans doute avoir besoin d'un silent bloc origine comme matrice.
Pour ma part je suis très intéressé.
isma_8 a écrit: | Les Astra 200TS sont en 2RM et ont une F28 |
Oui c'est vrai sylain tu as raison il y a les astra C20LET en afrique du sud.
Donc ça veut dire que chez opel tu peux trouver en origine le kit 2rm ou bien il y a des F28 2rm qui existent d'origine.....
Enfin dans tous les cas on ne va pas essayer de récupérer de la pièce en afrique du sud, je pense qu'on risque de franchement galérer pour trouver ce que l'on cherche.
Jeudi 09 Avril 2009 13:11 |
Si ca peut depanner, je dois en avoir un ou deux.
dencorul38
Jeudi 09 Avril 2009 13:57 |
S'il t'en as un neuf ou en trés bon état, je suis preneur
scarcore
Jeudi 09 Avril 2009 14:10 |
idem
mc fly#107
Jeudi 22 Octobre 2009 14:24 |
quelqu un en a trouvé a part le renforcé soit meme?
ou si quelqu un en a fait faire en sur-mesure?
car le mien a rendu l ame
est ce que celui de cali ou vectra c20xe avec une F20 en 4x4 passerait?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
scarcore
Jeudi 22 Octobre 2009 14:37 |
non ils ne vont pas
t280
Voiture: pieton
Jeudi 22 Octobre 2009 15:05 |
pourquoi ne pas recuper le support du c20xe celui qui est fixé sous la tringlerie c'est que j'ai fais car mon support boite etait archi mort les vis tournaient dans le vide
mc fly#107
Jeudi 22 Octobre 2009 15:48 |
sur un swapp astra peut etre mais en montage origine sur cali ou vectra pas sur
t280
Voiture: pieton
Jeudi 22 Octobre 2009 15:59 |
moi j'ai gardé le berceau de mon ancienne calibrat16 ça monte nikel
