conrero
Mardi 20 Octobre 2009 12:50 |
Bon alors voila, mon let est refait neuf (piston wisecco etc....), il tourne parfaitement bien mais le demarreur peine a le lancer! j'ai donc mis une batterie neuve mais ça n'a rien changé, un demarreur neuf mais nada.
-Le demarreur tourne lentement pourtant si j'enleve l'allumage pour le faire tourner plus longtemp il prend petit a petit de la vitesse et tourne ensuite tres bien.
-Des solutions?
merci.
je precise que j'ai mis le bloc a la masse direct pour verifier mais ça n'a rien changé! un souçis de masse demarreur?
Nolp
Mercredi 21 Octobre 2009 01:46 |
Je n'ai pas eut le pb sur opel, mais sur d'ancienne j'avais tout recabler en cable neuf du plus grosse section et ca avait donné plus de peche au demarreur.
faut voir si des cables ne sont pas a 3/4 sectionné, mauvais contact, ultra oxydées ou ultra mort.
Sinon je vois pas.
Paulo
Mercredi 21 Octobre 2009 05:39 |
Tu as pas oublié un masse au remontage? Essayes en mettant un câble de pontage entre ta batterie et ton moteur.
conrero
Mercredi 21 Octobre 2009 11:21 |
deja fait le coup du pontage mais ça n'a rien donné! d'autre idées?
