Jeudi 15 Octobre 2009 09:17 |
bon ben dommage.
fabastra
Jeudi 15 Octobre 2009 13:28 |
bon courage à toi
KoS'D
Jeudi 15 Octobre 2009 14:52 |
Bace a écrit: | tu veut la passé en turbo que tu ne sais meme pas a koi sert le bouton Etc, et bé tes mal barré! |
à ce qu'on t'a déjà répondu je te ferais remarqué que si tu suivais un peu les différents sujets du forum tu aurais su que nars est "nouveau" et surtout dans le monde OPEL ... ensuite tu commence à faire bcp trop de remarques "déplacés" donc je te conseil d'y faire attention ...
nars
Jeudi 15 Octobre 2009 15:52 |
merci a vous tous
vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
Jeudi 15 Octobre 2009 17:18 |
le montage c20let et tous simple tu veut metre une boite 6 de turbo(f28) ou 5 atmo(f20)il te faut changer la pompe a essence et une modif sur le selecteur de vitesse si tu met la f28
sinon niveau bloc moteur il te faut juste les piston tout le reste et pareil
pour la culasse il te faut une coscast ou une ks700 ne prend pas ks 400
si tu as d'autre question n'esite pas a++
_________________ Opel motorsport |
nars
Jeudi 15 Octobre 2009 17:27 |
merci vectra turbo, j'ai actuelement une ks700, sa devrais allez ou il y a des soucis sur ce modele?
Jeudi 15 Octobre 2009 17:31 |
si elle en a pas pour le moment, ya pas de raison que ça arrive. Après, c'est une question de chance. en tout cas le soucis a rien avoir avec les ch du moteur, ou l utilisation ou autre..
nars
Jeudi 15 Octobre 2009 17:40 |
ok merci pour l'info
vectra turbo
Jeudi 15 Octobre 2009 17:42 |
le plus sur reste comeme la coscast
mais j'en connais en ks 700 ils ont pas de probleme
Jeudi 15 Octobre 2009 17:44 |
Oui, suffit de chercher sur le forum, coscast jamais de soucis de culasse poreuse, ks, 700 ou 400 dans les 2 cas y'a des exemples ou c'est arrivé, ou jamais arrivé.. on peut pas faire de généralité malheureusement.
nars
oui c'est ce que j'avais crue comprendre, une fois demontée je la ferais controlé au cas ou !
REYNALD
Voiture: astra h opc
Jeudi 15 Octobre 2009 19:20 |
bon projet tout ça
pour info sur mon c20xe j'avais une ks et a 150 000km toujour aucun probléme
bace quand t'a acheter ton astra j'suit sur qu'il y avait des trucs que tu connaisser pas .... nan ?
soit un peut plus aimable avec les nouveaux venu stp .
faire chier le monde |
GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Jeudi 15 Octobre 2009 19:23 |
désolé pour le petit hs mais pour info : quel est le prix minimum pour passé en turbo un c20xe ? et est-ce qu'un mecano "de base" peut le faire sans difficulté?
merci pour les reponses
Vendredi 16 Octobre 2009 13:52 |
Du courage pour ton projet NARS , j ai pas vu , mais tu la récupères bientôt ? (j ai vu que c'etait en fin Octobre quand même ) .
Vendredi 16 Octobre 2009 14:36 |
Figo77 a écrit: | Oui, suffit de chercher sur le forum, coscast jamais de soucis de culasse poreuse, ks, 700 ou 400 dans les 2 cas y'a des exemples ou c'est arrivé, ou jamais arrivé.. on peut pas faire de généralité malheureusement. |
On peut quand même être sûr à 100% que si une KS provient d'une kadett 16v alors elle ne sera jamais poreuse. lLe soucis c'est comment savoir si elle provient bien d'une kadett à l'origine...
nars
Vendredi 16 Octobre 2009 14:41 |
Onemanshow a écrit: | Du courage pour ton projet NARS , j ai pas vu , mais tu la récupères bientôt ? (j ai vu que c'etait en fin Octobre quand même ) . |
merci , non je l'ai deja la voiture , elle roule, et la prepa sa ne sera qu'a partir de janvier
Vendredi 16 Octobre 2009 14:46 |
Ok merci , cool , si t'as des photos récentes n'hésite pas .
nars
Vendredi 16 Octobre 2009 15:09 |
bah les plus recentes c'est sa, depuis rien qui a bougé
Vendredi 16 Octobre 2009 15:18 |
Bel aspect général , Merci
nicosGSI
Voiture: opel astra gsi 8s
Samedi 17 Octobre 2009 18:29 |
un projet comme je les aiment ! bon courage !
nars
Mardi 26 Janvier 2010 01:48 |
un ptit coucou au passage, pour vous souhaiter une excellente année 2010!
pas trop le temps de passer sur le net en ce moment,mais sa va s'arranger ,pour le projet sa va un peu changer car je n'es plus l'astra,mais sa reste d'actualité,je vais deja commencer par le bloc et ensuite on verra pour trouver le modele qui va l'accueillir (corsa a-b,astra g) on verra au moment venu!!!!
j'ai vue qu'il y avais de beau projet en cour,vais m'y ballader un peu!
voilou bon courage a tous et a bientot
