Lundi 12 Octobre 2009 20:39 |
J'ai un problème avec mon contrôleur Air/fuel.
il reste toujours à 7.4
Vous avez déjà entends ce genre de problème
J'ai tous vérifié mes branchement.
Figo77
Lundi 12 Octobre 2009 20:43 |
J ai eu que des galéres avec le mien, pourtant neuf, j l ai revendu du coup, j arrivais pas a le faire marcher, pourtant bien branché. Et il m était pas trop utile non plus, donc voila. Un pote a moi, il a marché, puis affiche tjs 7.4 aussi, alors qu'il a rien touché. Il sait pas si la lambda a cramé ou autre..
Pour le branchement, moi j avais bien branché le mien, il réagissait a l'accélération etc, mais affichait des valeurs pas très cohérentes.. as tu la led avec?
Mardi 13 Octobre 2009 05:40 |
la Led de calibrage ?
Moi j'ai le DB Gauge
Mister.x
Mardi 13 Octobre 2009 10:41 |
Quand tu mets ton contacte, elle doit affichée 14.7 à 14.9 à froid après il faut attendre environ 10s avant de démarrer sinon la sonde n'a pas le temps de préchauffer et de renvoyer l'info au boitier LC1.
Une fois ça me l'a fait (7.4) et une autre fois aussi rester à (22.4) après j'ai rouler avec comme ça un petit moment sans rien toucher. Puis un jour elle s'est remis en place toute seule 14.7 à froid avec le contacte puis 13.8 quand le moteur en marche ensuite sur route à chaud elle jauge de 12.0 à 12.6. Voilà !!!!!
Ps: quel type d'essence tu mets aussi......
_________________ X-MOTORSPORT.
Mardi 13 Octobre 2009 11:21 |
Moi je roule au SP98.
Ca fait environ 2 mois qu'il est sur 7.4
Mister.x
Mardi 13 Octobre 2009 11:31 |
C'est normal qu'elle bugge, environ tous les 2-3 mois il faut recalibrer la LC1 sinon elle perd sa mémoire interne au fil du temps. Soit tu la recalibres à l'air libre ou avec ton pc pour faire une mise à jour.
Mardi 13 Octobre 2009 11:43 |
J'y crois pas trop car, mais ca coute rien d'essayer.
Figo77
Mardi 13 Octobre 2009 12:11 |
J avais le méme que toi. Normalement dans la boite ta un petit bouton poussoir, qui sert a recalibrer la sonde (pas obligatoire de le brancher) et une led qui clignote au début et si tout est ok, elle reste allumée non stop, elle sert a montrer des codes erreurs s'il ya un soucis, en clignotant comme le voyant moteur sur nos opel! elle est pas obligatoire non plus pour que ça marche, mais pratique, notamment dans un cas comme le tien.
Récapitule vite fait la couleur du fil de ton mano (signal) et la couleur du fil du boitier LC1 auquel il est relié stp.
Mardi 13 Octobre 2009 20:39 |
Ca fait quelques mois que je n'ai pas recalibrée la mienne et ça fonctionne à merveille, sauf que je n'utilise pas le mano vendu avec
Franck, tu as branché le mano sur le fil de quel couleur ?
Mercredi 14 Octobre 2009 05:25 |
Avant que ça marche plus, le seul truc que j'ai débranche c'est la batterie.
Après j'ai tout vérifier , tout est bien branché.
Je referai le calibrage des que j'ai le temps.
Mercredi 14 Octobre 2009 06:14 |
Moi j'ai débranché la batterie plusieurs fois et ça fonctionnait après avoir rebranché
Tu as la LED qui clignote avant de démarrer ? Histoire de voir quand ta lambda est chaude ?
Essai toujours de synchroniser à nouveau, c'est vrai que ça coute rien
Mister.x
Mercredi 14 Octobre 2009 09:31 |
Quand tu débranche le (+) de ta batterie, sa risque de mettre à zéro ton LC1...Faut refaire un calibrage.....
Mercredi 04 Novembre 2009 08:12 |
Je n'ai pas encore eu le temps de mettre le nez de dans.
