vectra turbine
Jeudi 08 Octobre 2009 17:28 |
Comment puis-je reconnaitre une getrag 265 à coup sur?
Omega87
Jeudi 08 Octobre 2009 18:02 |
la cloche est démontable de la boite, mais bon ce n'est pas la seule boite ou la cloche est démontable...
le plus simple mets une photo.
mantabgte
Vendredi 09 Octobre 2009 12:52 |
la getrag 265 a la cloche demontable et le levier de vitesse avec son support rouge demontable aussi contrairement a une boite 240
mais surtout un truc infaible pour reconnaitre la 265, c'est 2 "oreilles" sur le coté
la 265 démonté
il te faut cette piece pour mettre la cloche de boite 4 ohc sur ta 265
vectra turbine
Vendredi 09 Octobre 2009 21:46 |
Merci c'est sympa d'avoir mis des photos.Mais j'ai encore quelque question, ou puis-je trouver cette piece et si j'ai bien compris la cloche de boite 4 peu aller sur le c20let ou il faut une autre cloche????
mantabgte
Vendredi 09 Octobre 2009 23:00 |
il faut que tu cherche un peu
avec la cloche de boite 4 OHC et la cale d'adaptation tu peu mettre la G265 sans sousis
regarde bien ca et si tu es toujour chaud apres on en reparlera
http://www.turbokadett.com/
vectra turbine
Samedi 10 Octobre 2009 15:21 |
Je suis plus chaud là, je suis carrement un volcan en éruption qui a ates de s' attaquer aux choses sérieuses.
mantabgte
Lundi 12 Octobre 2009 21:59 |
je vais beaucoup plus terre a terre
tu as des connaisances en méca, soudure, démerdise, comme en vieille ?
tu as quoi comme budget ?
vectra turbine
Lundi 12 Octobre 2009 22:07 |
Aucun souci niveau budget pour ce qui est du reste t'en fait pas, par ailleurs je suis sur deux boite getrag 265 j'attend juste les photos pour etre bien sur que s'en est.
