TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 09:59 |
	Qu'en pensez vous? Perso avec les echos recus,il semblerait que vmax soit plus "costaud" que EDS,et d'apres leur site et ce qui est proposé,ca donne aussi plus envie chez Vmax,mais peut etre que je me trompe.
Autre chose si quelqu'un peut m'eclairer,j'ai pas réussi a comprendre s'ils vendaient les puces seules,j'ai vu de l'evo 310,360 bon apres c'est trop ca s'arrette pas aux puces,mais j'ai pas vu si on pouvait les avoir seules,un peu de mal avec l'allemand
Figo77
Jeudi 08 Octobre 2009 10:04 |
	Moi j'ai cru comprendre et entendre ya pas mal de tps, que les puces Vmax étaient pompée sur eds.. en gros, c'est les mêmes avec l'autocollant dessus.. après j sais pas, mais les puissances et pressions turbo annoncées sont les mêmes en tout cas, selon les phases.
Jeudi 08 Octobre 2009 10:08 |
	Pour moi c'est Klasen
http://www.klasen-motors.com
Tu veux faire quoi exatement
Un reprog avec un moteur d'origne ou préparé
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 10:14 |
	Tout depend du budget,en fait j'aimerais un equivalent de bonne phase 3,soit un bon 1.2 en stab et 1.5 1.6 en boost.
Le truc,c'est que j'ai deja:
-gros echangeur et tout le circuit
-bougies
-injecteurs
-regulateur reglable
-W-G forge
Donc acheter par exemple une phase 3 a 800E m'interesse pas vu que j'ai besoin que du boitier,donc tu me conseilles quoi Franck?
Jeudi 08 Octobre 2009 10:33 |
	Donc sur un bloc moteur d'origine prend chez EDS " elektrisches Dampfrad " c'est juste les puces ph3 avec le potard pour 500 euro.
Tu prendras  1.15 en stab. si ton K16 est en bonne santé.
Pour monté avoir plus il faudra que tu change Pistons/Bielles/Turbo K26 ou K29
Figo77
Jeudi 08 Octobre 2009 11:27 |
	Pour info, ses puces son copiables, tout comme les phase 1 et 2, et le damfrag sert a rien, c'est juste commercial.. y'a déja eu un débat la dessus, sur le forum cali et celui ci même.. et testé et approuver, des vrai puces phase 3 dans un calculateur d'origine, sans dampfrag , sa marche.
j'avais moi même mi mes vrais 3.5 achetées chez eds dans un calculateur d'origine et ça marchait aussi...
Moi j dis ça, pour pas que tu craches 500€ pour un potentiomètre (en gros).
Et j pense attend de mettre ta nouvelle wasgate, voir ton échangeur, ta pompe a essence.. essaye d'y coller aussi des injecteurs un peu plus gros (pour ce que ça coute en neuf..) et voit déjà comment se comporte ta caisse et les pressions qu'elle prend.. car pour moi, pas besoin de changer tes puces, pour prendre 100/200gr de plus en stab.. et l'over boost, 1b6 c'est de la rigolade
Non sérieux, fais tout ça et tu verras ce que ça donne déjà!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 12:59 |
	Merci Franck et Figo.
Figo je comptais pas acheter ca de suite,ce que tu as decris est ce que je vais monter d'abord,tout regler,et apres je verrais.
Par contre,il y a quand meme des differences pas que pour prendre plus de pressions,les temps d'injections etc etc....
Qui connaissez vous qui copient les puces phase 3?
Franck,euh non merci piston bielle et tout le kit de ouf trop cher pour moi
Figo77
Jeudi 08 Octobre 2009 13:04 |
	tu sais entre un jeu de puce phase 2 et 3.5 la puce injection est la méme! seule la puce qui gère la pression turbo est différente, il est vrai. Et le limiteur est un peu plus repoussé aussi, ce qui sert a rien dailleurs car déja bien haut le rupteur en phase 2.
Jeudi 08 Octobre 2009 13:23 |
	+1 Tof a déjà expliqué en long en large et en travers donc si tu veux une vraie ph 3 sans damphrag c'est gèrable.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 13:30 |
	Ok isma mais tu parles de vrai phase 3 facon Figo en gardant mes puces et en reglant ce que j'ai,ou bien en mettant les puces sans damphrage ou je sais pas quoi
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 14:48 |
	Ok merci,bon bah deja mes puces phase 1 me serviront plus
Jeudi 08 Octobre 2009 14:49 |
	Je pense pas qu'elles seront perdues...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 14:52 |
	  moi non plus
Jeudi 08 Octobre 2009 16:39 |
	Moi j'en suis pas sure que les puces PH3 sans platine électronique marche pareils.
Pour la PH3.5 il faut rajoute une résistance dans le pressostat du boitier.
Si tu veux tester Tony j'ai les fichier ma vrai ph3 EDS.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 16:42 |
	Tester comment Franck? T'as les puces,le boitier?
Jeudi 08 Octobre 2009 20:01 |
	Je te prête des puces ph3 et tu fais les test que tu veux.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Octobre 2009 20:30 |
	Ok cool on va en reparler,la je comence a monter ce que j'ai deja,ensuite je te tel tres bientot.Par hasard,t'en as qu'un jeu ou t'en as a vendre?
Vendredi 09 Octobre 2009 07:22 |
	je peux en faire plusieurs copie.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 09 Octobre 2009 07:36 |
	ok ca c'est bien,celle que tu me pretes sont deja copiées ou EDS? Bref on voit ca dans pas tres longtemps
