crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Jeudi 08 Octobre 2009 01:01 |
alors je souhaite améliorer le freinage de ma cali turbo mais je ne sais pas encore koi mettre.
1. il parait qu'on peut monter des étriers + disques d'astra H ( 308mm X25) sans aucune modif a faire!
vous me le confirmez?
j'ai regardé, ils ont les mêmes spécificités,
disques astra H gtc:
# Alésage-Ø : 14
# Cercle de percage -Ø [mm] : 110
# Diamètre [mm] : 308
# Diamètre du centrage [mm] : 70
# Diamètre intérieur [mm] : 139
# Épaisseur du disque de frein [mm] : 25,0
# Épaisseur minimum [mm] : 23
# Hauteur [mm] : 42
# Nombre de trous : 5
# Nombre de trous 2 : 8
# Jante, nombre de trous : 5
# Genre de surface : revêtu
# Traitement : allié/carbonisé
# Version de disques de frein : ventilé
# Endroit d'assemblage : essieu avant
disques cali turbo:
# Alésage-Ø : 14
# Diamètre [mm] : 288
# Épaisseur minimum [mm] : 22
# Hauteur [mm] : 42
# Nombre de trous 2 : 7
# à partir de nº de châssis : T1000001
2. on peut aussi mettre des freins de porsche 996 en 314X28 avec étriers brembo, pour les adapter, je pense qu'il faut juste mettre des supports appropriés,
mais ou les trouver?
je suppose qu'il faut aussi repercer les disques!
connaissez d'autres alternatives pour un freinage plus efficace et pas trop chere?
Jeudi 08 Octobre 2009 06:23 |
Chez M Tech tu as des kits
Jeudi 08 Octobre 2009 12:47 |
Si tu as d'origine des disques de ph 2 en 288mm, il te faut simplement mettre des disques d'Astra G OPC Turbo en 308mm avec les supports d'étriers qui vont bien (ils sont dispo chez Opel) et tu réutilise tes étriers d'origine.
Le tout se monte en lieu et place sans la moindre modif ou adaptation.
Pour les freins de Porsche, il te faut des cales de support d'étrier et des bols sur mesure, c'est pas du tout le même budget.
gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
Jeudi 08 Octobre 2009 15:16 |
il faut que je contacte mon pote sur lyon.il va mettre sur sa turbal des disques alfa roméo,et étrier de 806je crois
Jeudi 08 Octobre 2009 15:41 |
ok gaetan, regardes quels diamètre ont ces disque
sinon isma, tu penses pas que les plaquette ne seraient pas trop petites?
et qu'est ce que je demande chez zopel, des "supports d'étriers pour astra g opc?"
c'est claire que les freins porsche sont pas le mm budjet!
Jeudi 08 Octobre 2009 16:36 |
Tu demande simplement une paire de porte étrier avant.
Au pire tu demande au magasinier de te montrer l'éclaté des freins AV sur l'EPC ou tu attend qu'un des membres du forum ayant l'EPC te donne directement la ou les références des pièces.
Les plaquettes sont strictement identiques.
Paulo
Jeudi 08 Octobre 2009 19:27 |
Et quelles sont les options si on a le freinage en 284?
Jeudi 08 Octobre 2009 19:30 |
Le problème vient de la taille des moyeux
Paulo
Jeudi 08 Octobre 2009 20:12 |
oui, je sais que les moyeux ne sont pas de même taille, mais y a t'il quelqu'un qui a déjà fait des test de montage sur le modèle 284mm?
ps, merci sylvain de tes réponses
Jeudi 08 Octobre 2009 23:00 |
ok dac vais essayer ça alors
Vendredi 09 Octobre 2009 01:08 |
Si vous cherchez bien sur le forum, j'ai fait un post complet sur changement de freinage sur base de 284mm => 298mm mais biensur avec retaillage des moyeux.
Il a du partir aux oubliettes depuis le temps que je l'ai fait mais il est complet, tout y est expliqué...
clement7680
Vendredi 09 Octobre 2009 08:53 |
| lowrider a écrit: | oui, je sais que les moyeux ne sont pas de même taille, mais y a t'il quelqu'un qui a déjà fait des test de montage sur le modèle 284mm?
ps, merci sylvain de tes réponses  |
Si tu ne change pas les moyeux ou les fait pas retailler comme expliqué par MisterCali tu peux pas les monter car ça passera pas au niveau des bols des disques.
Tu trouveras toutes les infos et explications à ce sujet sur le topic de MisterCali mis en lien juste au dessus.
Mardi 13 Octobre 2009 07:49 |
Vous avez le diamètre des moyeux 284 et 288 ?
Pour savoir combien il faut le retailler pour monter des disques 308mm ( OPC ) sur un moyeux 284 ( Calibra turbo ph1 )
Mardi 13 Octobre 2009 11:40 |
Ok, merci
Donc pour les disque de frein:
Pour les Calibra Turbo 284mm Diamètre intérieur [mm] : 145
Pour les Calibra Turbo 288mm Diamètre intérieur [mm] : 139
Pour les Astra G OPC 308mm Diamètre intérieur [mm] : 139
Jeudi 11 Février 2010 21:31 |
pour monter les disque en 308 sur du 284, à part le retaillage des moyeux, on peut garder l'etrier+chappe?
Jeudi 11 Février 2010 23:34 |
Non, faut des étriers de 288mm et les portes étrier spécifiques de Vectra B I500
Vendredi 12 Février 2010 23:22 |
Mistercali > c'est pas le pire, ca me fait chier de changer les moyeux, enfin de descendre mes jambes de force.
