JULIEN45
Voiture: astra bertone cab 2.2
Lundi 05 Octobre 2009 19:49 |
Bonjour, j'ainune opel astra bertone cabriolet 2.2 16 S ESSENCE, il y a pas longtemps j'ai changer le moteur et depuis j'ai l'impression de consommé beaucoup plus. par exemple en roulant normal je fait 25 km au compteur et mon autonomie elle chute de 50 km et des fois c'est pire!!!
Savais ce qui peut provoqué cet consommation?
merci.
Lundi 05 Octobre 2009 20:34 |
Niveau entretien ca dit quoi ( bougie filtre ect...)
Et les conso sont relevé ou ? a l ODB ?
13,316 au 400M  |
JULIEN45
Lundi 05 Octobre 2009 21:09 |
niveau entretien j ai fait la vidange un meme temps que le changement de moteur donc a peu pres ya 600 km. J ai changé l huile el le filtre a huile et j ai souflé le filtre a air .
niveau bougie j ai recuperé celle de l'anien moteur car elle fonctionné nikel. la conso qui descend c est sur l'odb.
Lundi 05 Octobre 2009 23:01 |
Quel est l'aspect actuel de tes bougies?
bumblby
Voiture: astra bertone 2.2l 16s et calibra 2l 8s
Lundi 05 Octobre 2009 23:59 |
ben sa depend comment tu roule non mais j ai un Z22SE aussi et je sais que je me fiait pas a l'ODB pour l autonomie car un coup je suis tombé en rade d essence alors que l ODB me disait qu il y avait encore 30km d autonomie donc c est pas fiable a 100% je trouve ( personnelement...et sinon tu fait combien en instantanée en general pour une vitesse donnée?? ex:130km/h - 10l ??
_________________ En train de bouffer le peut de petrole qui nous reste.....Vraoummmmmmm!!!!!!!!! |
JULIEN45
Mardi 06 Octobre 2009 13:13 |
En instantannée faut que je regarde je te tiens au courant sinon pour les bougie faut que je les demontent pour regarder mais le gars qui ma remonté le moteur les as verifier et ma dis quelles etaient bonne!
Mardi 06 Octobre 2009 13:52 |
C'est pas la question de savoir si elles sont bonnes ou pas, c'est d savoir si tu as un soucis de richesse.
JULIEN45
Jeudi 08 Octobre 2009 07:45 |
OK ba pour etre sur je vais essayé de changer les bougie ce week.
Jeudi 08 Octobre 2009 12:25 |
T'as visiblement du mal à comprendre, je te dis pas de les changer mais de regarder leur aspect, au pire si tu ne sais pas regarder, tu fais une photo assez rapprochée et claire des électrodes des 4 bougies et ont répondra.
D'une manière générale si ca tire vers le blanc c'est que tu tourne trop pauvre, si ça tourne vers le noir c'est que tu es trop riche, si c'est couleur crème ou gris c'est bon.
cafe racer
Jeudi 08 Octobre 2009 13:57 |
vérifie si tu n a pas une fuite d essence ou si ta pompe ne fuit pas
_________________ avant sur l ancien forum c etait djedjelamoroso
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d |
Jeudi 08 Octobre 2009 15:09 |
La pompe est immergée donc même si elle fuit c'est pas elle la cause de sa surconsommation.
cafe racer
Jeudi 08 Octobre 2009 15:30 |
oui effectivement j avais zappé le modele
calibra c20xe
corsa A gsi e16se
corsa B 1.5d |
JULIEN45
Dimanche 11 Octobre 2009 20:17 |
Salut je vien de démonter les bougies et les électrodes sont plus de la couleur blanche! je vais essayer de metre des photo. sinon que dois je faire pour la richesse trop pauvre?
voici la photo:
http://img67.imageshack.us/img67/4874/p1110091611.jpg
Dimanche 11 Octobre 2009 20:50 |
Là y'a un méchant soucis, prends ta pression d'essence et verrifie que tu n'as pas de fuite.
JULIEN45
Dimanche 11 Octobre 2009 21:08 |
une petite question ayan changé mon moteur mais ayan garder ma gestion electronique de l'ancien faut il pas recuperé l injection de l ancien aussi? sinon sa serait pas un reglage du calculateur a faire?
bumblby
Lundi 12 Octobre 2009 10:04 |
si c est exectement le meme moulin que tu as remis dedans, il n y a pas besoin...sa reste le meme faisceau...
Lundi 12 Octobre 2009 11:51 |
c'est quand meme paradoxal comme indices,tu tournes pauvre vu la couleur de tes bougies,mais tu consommes enormement,je trouve ca bizarre.Ton essence qui disparait ne va pas dans tes cylindres,c'est deja ca.Une fuite sur la conduite d'arrivé d'essence devrai etre tres importante pour que tu ai une baisse de pression qui te ferai tourner pauvre,et ca tu le verrai rapidement.Verifie bien toute ta ligne d'essence du reservoir jusqu'a la rampe.
Sur la bertone de ma copine il y avait une fuite d'essence,le couverche du reservoir etait desserré et lorsqu'elle avait le plein de l'essence debordait par ce couvercle (accessible en soulevant la baquette arriere).
Jette un oeil la dessus.
que du bonheur!!!! |
JULIEN45
Lundi 12 Octobre 2009 12:20 |
OK c est le meme moteur juste le faisceau du moteur etait pas tout a fait pareil j ai du recuperer celui de l ancien moteur car des fils etait inversé et sa n alimenter pas le calculateur.
sinon niveau fuit j avais deja fait le tour mai je vai recommencer pour etre sur!
JULIEN45
Mardi 13 Octobre 2009 16:35 |
Petite quetion si j aurai un fuite d'essence sa me baisse le pression mais sa me mettrai pas un default?
Mardi 13 Octobre 2009 21:44 |
Non car il y a aucun capteur de pression utilisé par la gestion pour ça
