superkaribou
Samedi 01 Mars 2008 09:42 |
Hello all,
Voila un vrai casse tête que de trouver les bonnes vis de la bonne référence chez ARP ... surtout que chacun y va de sa petite ref ^^
Je vous propose, pour ceux qui sont déjà passé par la, de mettre à dispo sur ce topic les references qu'ils ont utilisé ...
Si j'ai bien compris, pour :
la culasse :
- soit deux longueurs dispo en fonction de votre culasse, ou un modéle generique avec goujon/ecrou/rondelle pour pallier aux deux types ...
les bielles :
- deux types de vis, série High Perf et une Pro Series ...
- deux types en fonction des bielles, soit bielle d'origine ou autres (en H ect)
volant moteur :
- une ref unique apparement
chapeau de vilo:
Quelques ref trouvés :
Vis de volant moteur (FlyWheel) :
209-2801
Vis de culasse (Head Stud) :
12 pts Nuts : 209-4301
12 pts Nuts U/C Studs : 209-4701
Vis de bielles (Rod Bolts) :
High Perf Series 8740 : 109-6001
Pro Series 2000 : 209-6003
Vis de chapeau de vilo (Main Stud) :
Main Stud : 209-5401
http://www.arp-bolts.com/
Samedi 01 Mars 2008 10:07 |
Merci à toi, tres bonne initiative par contre je crois qu'ils font également les vis de chapeaux de vilebrequin.
Samedi 01 Mars 2008 11:22 |
Oui ils les font je l'es ai prisent, je vous donnerez les references que j'ai ce soir
superkaribou
Lundi 03 Mars 2008 07:04 |
isma_8 a écrit: | Merci à toi, tres bonne initiative par contre je crois qu'ils font également les vis de chapeaux de vilebrequin. |
En effet, c'est vrai que bien souvent, on remet celle d'origine, j'ai édité en rajoutant les vis de chapeau de vilo ainsi que la traduction entre parenthese en anglais !!!
Par contre, quelqu'un aurait'il les bonnes ref pour :
- les vis de bielle pour bielle d'origine
- les vis de culasses (vis à tête mâle d'origine)
EDIT : je viens aussi de voir, chez d'autre constructeurs de vis renforcé, qu'il y aurait deux longueur de vis de bielles, 105 et 110 mm ... quelqu'un en aurait déjà entendu parler ?
GONZO
Mardi 04 Mars 2008 16:35 |
Hum ,105 /110 mm des vis de bielles ! t'es sûr ?
_________________ Calie T16 phase II eds |
superkaribou
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 16 Mars 2008 11:50 |
d'apres vous une vis de bielle ARP est elle a usage unique????? ou elle est démontable / remontable sans aucuns problèmes?????????????
mon rêve
Dimanche 16 Mars 2008 12:04 |
A partir du moment ou tu as une procèdure de précontrainte pour le serrage, la théorie veut qu'elles soient à usage unique.
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 10 Mai 2008 23:10 |
un mécanos parmis vous connaît'il le schéma complet de serrage pour des vis ARP pour les bielles en pro series et pour le vilo?? merci d'avance.
mon rêve
Dimanche 11 Mai 2008 12:54 |
Pour les vis de bielles c'est marqué sur la notice. Tu fais 3 serrages successifs à 5 DaN.m
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 12 Mai 2008 13:12 |
oui effectivement pour les "hight perfs" c'est bien ca mais pour les "pro series" c'est plus mais comme je n'ai pas de tableau de conversion je ne sai a quoi cela correspond. quand aux vis de chapeau de palier de vilo ce n'est pas les bonnes car je vien de presenter et là y a un malaise elles font 2/3 cm de trop en longueur.
longeur d'une vis origine=6.4 cm sous tête
longeur d'un goujon ARP=10.1cm
mon rêve
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 12 Mai 2008 14:26 |
en fouillant un peu sur la toile j'ai trouvé ca:
Legende :
RBK : Kit boulons de bielles
HSK : Kit goujons de culasse
MSK : Kit goujons de vilebrequin
FBK : Kit boulons de volant moteur
---------refs-------matière------application------------prix-----------
FBK---209-2801----ARP 8740-----2L-------------53.93 HT---64.49TTC
HSK---209-4301----12-pt Nuts---2.0L 16S------187.63-----224.4
HSK---209-4302----12-pt Nuts---2.5L V6-------300.23-----359.07
HSK---209-4701----12-pt Nuts---U/C 2.0L 16S--188.03-----224.88
HSK---209-4702----12-pt Nuts---U/C 2.5L V6---297.58-----355.9
MSK---209-5401----ARP 8740----2.0L 16S------158.08-----189.06
MSK---209-5402----ARP 8740----2.5 L V6-------250.35----299.42
RBK----109-6001----ARP 8740----2.0L 16S-------88.33----105.64
RBK----109-6002----ARP 8740----1.4L/1.6L/8S---104.38 ---124.83
RBK----209-6003----ARP 2000----2.0L 16S-------135.53----162.09
je pense donc que le kit de goujons de vilo est pour les 16 écotech du fait qu'ils ont un cadre de renfort.
si quelqu'un as des vis de palier de vilo de V6 peut'il les mesurer pour voir si elles ne font pas la même dimension que les XE et LET
mon rêve
Dimanche 08 Juin 2008 22:13 |
je remonte ce topic pour un renseignement, je viens d'acheter des vis de bielles ARP 2000, est ce que c'est bon pour monter sur des bielles d'origines
Dimanche 08 Juin 2008 22:18 |
moi j ai des ARP et je le ai montés sur ms bielles d origines.
Dimanche 08 Juin 2008 22:28 |
c'est quoi la différence entre ces 2 modèles de vis
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 09 Juin 2008 22:05 |
la diff c'est la resistance a la rupture les moins cheres sont les "high perf" et les autres sont les "pro series" le couple de serrages change aussi.
PS: les vis de vilo ARP ne sont pas pour écotech non plus et ce sont les mêmes que sur 20LET d'ailleur si vous allez chez pepel pour en commander / acheter des neuves se ne sont pas les bonnes qui arriverons il faut donc commander celles de C20LET sur vectra ou alors sur les Z20LET de zaf.
mon rêve
schneberger
Mardi 29 Septembre 2009 21:48 |
Voila je remonte le poste car j'ai une petit question voila je voudrais acheter des vis ARP dont la ref est:
RBK----109-6001----ARP 8740----2.0L 16S-------88.33----105.64€
Je veut les monter pour passé en phase 3 avec bielle d'origine
C'est les bonne ou je doit prendre les :
RBK----209-6003----ARP 2000----2.0L 16S-------135.53----162.09€
merci de votre rep
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Mercredi 30 Septembre 2009 09:25 |
La réponse a été donnée juste au dessus
imposteur
Voiture: zafira b OPC et tigra 1.4 16V
Mardi 06 Octobre 2009 18:49 |
quelqu un aurait il le couple de serrage pour les vis de cullasse ARP pour un C20LET
Mardi 06 Octobre 2009 20:35 |
Couple d origine
13,316 au 400M  |
