ayoros
Dimanche 04 Octobre 2009 11:05 |
c'est ptet que simplement, y'a 2 montage et qu'il faut SUREMENT démonté le tiens pour mesurer le diametre exterieur...
Dimanche 04 Octobre 2009 14:03 |
J'ai pas vu de différence sur ton lien si ce n'est avant ou arrière pour chaque marque et sur Oscaro c'est la même.
Visiblement sur les Vectra A 2000 16v 4X4 il n'y a qu'un seul montage possible.
ayoros
Dimanche 04 Octobre 2009 14:09 |
tu en as 1 c'est diametre ext 72 et un autre 74
Dimanche 04 Octobre 2009 15:01 |
Est ce que tu as compris ce que je viens de te dire?
Regarde sur Oscaro tu ne pourras pas te tromper, ils donnent les correspondance avec les numéro de chassis mais encore une fois dans ton cas il n'y qu'un seul montage possible apparement a savoir 72mm
A priori tu en as confirmation en recoupant avec le montage de la Calibra, 72mm jusqu'au chassis S inclus, 74mm à partir du chassis T
Et une Vectra 2000 16v 4X4 en chassis T (1996) ca n'existe pas...
Par contre je garantis rien si tu as déjà changé tes jambes.
Maintenant si tu veux etre fixé tu passe sous ta voiture avec ton pied à coulisse.
Dimanche 04 Octobre 2009 15:10 |
Normalement toute les autos prevus pour des pays avec des routes normales les roulements sont en 72mm et le 74 etait prevu pour les pays aux routes défoncés (Afrique...)
c'est ce que m'avait dit le magazinier chez opel.Donc Europe 72mm
ayoros
Dimanche 04 Octobre 2009 16:59 |
isma_8 a écrit: | Est ce que tu as compris ce que je viens de te dire?
ben non ç'est pour ça que j'ai posé la question mais merçi maintenant je sais quoi
Dimanche 04 Octobre 2009 17:14 |
J'ai plus l'impression que tu n'as pas cherché à comprendre parce qu'en 2 clics sur sur Oscaro j'ai trouver la réponse...
ayoros
Dimanche 04 Octobre 2009 18:09 |
oui mais tu es plus malin que moi
