scarcore
Vendredi 02 Octobre 2009 12:14 |
J'vais changé mes freins et purger le liquide, combien il faut pour remplir le circuit, j'ai lu 0.4L sur Ragmen, ça suffit pour une purge complète?
Vendredi 02 Octobre 2009 12:24 |
Pour faire une purge complète il te faudra plus, donc prend une bouteille d'un 1l ou mieux 2 bouteilles de 500ml comme ca le liquide de la 2ème bouteille ne se périmera pas si tu ne l'utilise pas
scarcore
Vendredi 02 Octobre 2009 12:29 |
Justement la question est là! 0.5L suffirait ou pas? Sinon faut que j'achète 1L et je vais perdre le restant.
Vendredi 02 Octobre 2009 12:36 |
J'ai édité mon post, c'est trop risqué de ne prendre que 500ml en cas de soucis tu te retrouve le bec dans l'eau.
Si t'as peur de gacher prends 2 bidons de 500ml et tu raméne celui que tu n'as pas utilisé.
kerax07
Vendredi 02 Octobre 2009 18:00 |
Pour ma corsa j'ai utilisé un bidon de 500ml pile. Et le circuit été 100% neuf, donc vide de chez vide
A mon avis sur la calibra il faudra 600ml environ
scarcore
Samedi 03 Octobre 2009 09:45 |
j'ai pris 2 bidons de 0.5L DOT 4, j'avais un bon de 6 euro chez Norauto
Samedi 03 Octobre 2009 12:15 |
tu as bien fait quand je suis passé en cinq trous avec les etriers de calibra il m'a fallu
1bidon et demi de 500ml tu veras tu en as besoin des deux si le circuit et vide biensur
car quand je purge tant que le liquide est sale je le laisse pissé.
