Mercredi 30 Septembre 2009 19:41
voila je suis au stade de la finition et c est toujours la que quelque chose cloche
j ai un raccord 3 voies sur le collecteur d admission en dessous du boitier papillon la ou se branche la soupape de non retour petit probleme il reste 2 raccord et je ne sais pas a quoi ils servent
ensuite sous la soupape de demarage a chaud il y a aussi un raccord sur le corp de papillon ,la je bloc aussi merci d avance
Jawad78 LOTUS OMEGA
Mercredi 30 Septembre 2009 19:59
vinz T16 Président GD
Mercredi 30 Septembre 2009 20:04
moi je te met ça.moi la soupape a chaud est shunté.a voir si tu comprend le truc.
mikcalilbra 20NE
Mercredi 30 Septembre 2009 20:08
merci bcp pour le schema
c est ok pour le raccord sur le cote du boitier papillon vers le boitier;
parcontre pour l autre y a pas sur le schema il ya bien le raccord pour la soupape de non retour d huile mais moi sur se raccord j ai un double banjot en plus qui vont vers le bas
Jawad78 LOTUS OMEGA
Mercredi 30 Septembre 2009 20:14
Ceux qui supprime la soupape de demarrage à chaud, raccorde à ce niveau la depression de la dump et du regul d'essence.
Barthus Le Druide
Mercredi 30 Septembre 2009 20:36
ton double banjo, c'est le réchauffage du pappillon, ce sont 2 durite de refroidissement, l'une collecteur-banjo, et l'autre banjo-bocal
_________________ "Brabus" le druide.
mikcalilbra 20NE
