bon bah je continue avec mes question , et je vous devance j'ai chercher et pas trouver cette info lol.
donc j'ai mon compte tours qui ne fonctionne pas et l'aiguille reste tout le temps sur 1000 trs,alors j'aurais voulu savoir sur quoi il est connecté? d'ou peut venir se soucis? merci pour vos reponses
isma_8 Moderateur
Jeudi 01 Octobre 2009 09:12
Il est connecté sur l'allumage via un fil vert qui passe par le calculateur.
Dépose ton compteur et mesure au Voltmètre la tension sur le contact du fil vert au niveau de la prise du compteur en accélérant.
Si la tension varie avec le régime moteur, celà vient du compteur, sinon faut regarder l'état du faisceau, s'il a pas été bricolé ou refait à l'arrache.
