mtisse3637
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tout le monde
pourriez vous m'aider à comprendre ce couple de serrage s'il vous plaît:
65 +30° +15°
65Nm OK mais après je fait 30° de plus ?et encore 15° de plus?
je déserre à un moment pour resseré?
c'est le couple du volant moteur de Z20 que je souhaite remplacer par un allégé.
je peux garder les vis d'origine et mettre du frein?ou faut il mieux changer les vis?
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est les valeurs de serrage pour chaque passe.
Tu serre d'abord toutes les vis à 65N.m dans une 1ère passe, puis de 30° dans une 2ème et enfin de 15° dans une 3ème
Tu peux garder tes vis d'origines c'est pas plus un soucis que ça de les réutiliser
mtisse3637
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok impeccable merci isma Exclamation
ça fait au moins du 80Nm à la fin ça??
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne saurais pas te dire précisément mais si tu n'as pas de clé angulaire, rajoute simplement une passe à 45° c'est un angle assez facile à trouver à l'oeil.
N'oubli pas de mettre du frein filet si tu ne veux pas avoir de mauvaise surprise.
Figo77
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
et oui, change les vis.
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
frein filet oui je savais. Merci de la précision isma pour le serrage sans clef angulaire!
Je change les vis oui ou non??? Laughing Laughing isma me dit pas la peine et figo tu me dit que oui
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
on sait jamais, elles sont pas cher.
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
quitte à les changer je vais mettre des arp
est la même réf que sur les C20??
209-2801??ou y a t'il une autre réf
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas si ce sont les mêmes vis en tout cas sur C20LET tu as 8 vis et non 6 comme sur le Z20LET
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 30 Septembre 2009 12:33 Revenir en haut de page
Oui je sais qu'il y a que 6 vis
Bon apparement ce sont les mêmes que sur le C20
