Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous voila j aimerai connaitre le diametre d origine des 3 troue qu il y a sur la boite pour fixé le support , car j e ai un foiré et je vais retarodé .
Je suppose que certain d entre vous on des boite a terre ce qui me faciliterai les chose pour recherché le bon taro avant demontage merci
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne es motiver pour me renseigner Shocked
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont des vis de 13 si je ne me trompe pas ? Normalement tu taraude en M12 (mais 1.25 ou 1.5 je me rappel plus)
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
La tete c' est du 15 et donc d apres toi le filetage serai du 13 ?
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'a pas un jeu de taraud et essayer directement surle filetage ?
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est du M10 d'après epc
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc l ideal serai de passer au M12
kenny
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2009 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info le M13 n'existe pas Wink
Corsa GSi16V
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci a tous pour ces infos je m y met ce week end Wink
Irmscher-driver
MessagePosté le: Samedi 26 Septembre 2009 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir a tous donc j ai reussi a retaré sur la boite mais autre gros souci a force les 2 vis qui sont fixé sur le longeron coté gauche sont mort le filetage interieur es naze j aimerai un conseil pour reparé sa merci
kenny
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je connais pas l'astra, mais si c'est un support moteur change le.
Un filetage de vis HS tu peut rien faire hormis changer la vis ou avec une filiere passer au diametre inférieur, mais ca reste du bricolage et il faudrait également réduire le taraudage
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu ce problème, c'est simple, tu perce un peu plus gros, et tu taraude pour avoir un nouveau filetage pour une vis plus grosse.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 21:15 Revenir en haut de page
C' est ce que j ai fai aujourdhui j ai percé a peine plus gros et j ai passé du m12 /1.75 et nickel merci a tous
