greencalib
MessagePosté le: Samedi 26 Septembre 2009 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut le sujet a deja été traité mais je n'y ai pas trouvé de reponses precises.
Je m'explique. Hier je fais de l'essence (20euros) car je suis sur la reserve depuis un moment. 5 minutes apres je coupe mon moteur 10 minutes, impossible de repartir, le demarreur tourne, mais ça ne part pas. Je precise que j'etais legerement en pente. Je la remet sur le plat, elle ne demarre toujours pas. Ce midi j'y retourne, elle ne demarre toujours pas, ni a la poussette. On la tracte, et on parviens a la faire demarrer en la tractant bien. Ensuite elle a bien fonctionné toute la journee (environ 50km). Ce soir, je reviens du foot, elle demarre tres bien, Puis apres 500m, elle coupe, avec code erreurs 81 82 83 84, tension injecteur 1,2,3,4 trop basse. Impossible de redemarrer. J'ai verifié si les cosses des injecteurs, c'est bien enclenché, j'ai passé les cosses au ohmetres avec la masse, 1,8 ohms sans le contact, 0 avec ... que dois je en deduire?
MessagePosté le: Samedi 26 Septembre 2009 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
que si t'a fait la résistance des lignes avec le calculo brancher, tes valeur sont fausses!
regarde si les petite masse sont OK
greencalib
MessagePosté le: Samedi 26 Septembre 2009 18:03 Revenir en haut de page
calculo branché c'est a dire contact mis? qu'appelles tu les petits masses? car moi la seulle masse que je vois c'est celle qui est reliée a la vis de fixation de la rampe sur le collecteur d'admission
