VECTRAGT
Jeudi 17 Septembre 2009 19:15 |
helos a tous ... j'ai d'acheter une astra g de juiilet 98 (meme moteur que astra f )1400 /16/16v 90 cv pour ma fille ..c'est un colleque de travail qui l'a vends pour une bouché de pain mais ya un soucis elle donne de pt'it a coup de temps en temps surtout en ville et apres le voyant "moteur s'allume" ..le colleque avait mis la voiture chez opel et avait rien trouvé moi ça m'ennuie ça fait un an qu'il roule comme ça ......quand le voyant s'allume y'a un autre programme de secours qui se met en place pour la voiture tombe pas en panne merci des reponses
_________________ kadett 1.6 gt 3 portes . .zafira sport ..astra g 1400 16v .twingo ..peugeot 203 |
Crapeau14
Vendredi 18 Septembre 2009 18:47 |
Les accoue pourrais êtres une distri mal calé mais ne ferai pas s'allumer le voyant moteur, enfin je pense pas!
VECTRAGT
Vendredi 18 Septembre 2009 19:03 |
j'ai rendez vous demain 14h00 a norauto passage au banc electronique
VECTRAGT
Samedi 19 Septembre 2009 17:28 |
bon j'suis donc aller au banc et verdic "soucis egr " le gars l'a changé en 2006 et 26000 kms parcouru !! le controleur du banc ma dit faut nettoyer avec liquide frein je l'ai demonté et elle parait propre arffffff
Samedi 19 Septembre 2009 20:37 |
supprime la en mettant une plaque a la place du joint
VECTRAGT
Samedi 19 Septembre 2009 20:39 |
oui oui j'ai mis un scocth alu mais, le voyant s'allume comme avant...c'est a dire au bout de quelques kms .....pfffffffff
Samedi 19 Septembre 2009 20:51 |
nan mais mete un truc balaise pas que du scotch
VECTRAGT
Samedi 19 Septembre 2009 21:03 |
ben j'voulais avoir un aperçu .....pt'it provisoire .histoire de voir si ça peut marcher .ben non comme avant ..au demontage le scotch n'a pas bouger.... le soucis est peut etre ailleur .......pfffff
VECTRAGT
Dimanche 20 Septembre 2009 16:01 |
j'ai trouvé comment nettoyé cette vanne a la con trouvé sur un forum auto .... Il faut savoir que le problème c'est une soupape presque comme sur les culasses et la tige est grippée dans son guide par les gaz.
Pour réparer,il ne faut rien débrancher mais déjà enlever la protection de la vanne en plastique, ensuite on voie la queue de soupape accrochée dans un limaçon qui la fait fonctionner .Ensuite il faut une douille torse femelle pour enlever les 2 vis.Après prendre un maillet et un petit manche en bois pour débloquer la vanne,elle se débloque petit à petit. Faire pivoter la vanne d'un quart de tour et on voie la soupape puis mettre du dégrippant en bombe 3 en 1 pour la faire bouger,lorsqu'elle bouge vous pouvez désarmer la queue et ensuite remettre du 3 en1 plusieurs fois en faisant travailler la soupape pour la dégripper correctement. Bien essuyer avec un chiffon propre et mettre un peu d'huile de voiture dans le guide avec une burette.maintenant il vous faut remonter la queue de soupape dans le limaçon et remonter le tous.........
J'ai fais depuis 500 km sans problème et le témoin ne s'allume plu
Crapeau14
Dimanche 20 Septembre 2009 17:12 |
Sa c'est une bonne nouvelle! Beau boulot!
VECTRAGT
Mardi 22 Septembre 2009 21:17 |
bon j'ai emmener la vanne egr chez opel et on peut pas l'ouvrir la soupape est visible par une vis cruci et elle coulisse bien le meccano m'a dit ya surment de la calamine dans les conduits sous la vanne...y parait y'a produit pour decalimer mais j'crois faudra démonter et mettoyer manuellement
