astra T16
Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Jeudi 12 Février 2009 21:21 |
je ne pars pas en vacances d'hiver suite à notre petit loulou de 3 mois,qu'on ne veut pas laisser à la nounou une semaine,donc,je vais en profiter,pour bosser sur la voiture!!
pour ce qu'il me reste à faire dessus:
pompe à escence,reservoir tampon,durite d'escence,durite d'huile et radiateur d'huile,faisceau moteur et tableau sybell,changer mon joint de carter d'huile pour celui de mtec,percer le collecteur turbo et poser mes sonde thermocouple à chaque sortie de cylindre,et et,mettre liquide (refroidissement,frein,huile boite et moteur) et rentré le programme ds la gestion sybell,et là,le grd frisson:le coup de clef!!!!!!!
enfin moi aussi,j'espere la finir et rouler au plus vite!mais bon!
Jeudi 12 Février 2009 21:26 |
allez yo bon courage!!!
les pistes de Clastre d'attendent!! c'est comme nie****s mais en mieu 1600m et surtt c'est légale!!
Vendredi 13 Février 2009 18:47 |
astra T16 a écrit: | rentré le programme ds la gestion sybell,et là,le grd frisson:le coup de clef!!!!!!!! |
Ya pas un programme de démarre deja enregistré dans les sybelle?
Demande a ludo mais je crois que une fois le faisseau posé tu peux démarrer comme ça sans rien faire.
allez bon courage et fini la
astra T16
Samedi 14 Février 2009 18:56 |
Fred...Perry a écrit: | allez yo bon courage!!!
les pistes de Clastre d'attendent!! c'est comme nie****s mais en mieu 1600m et surtt c'est légale!! |
oh alors là,tu ravives ma motivation!!!!!!!!!!!
astra T16
Samedi 14 Février 2009 18:58 |
remy16t a écrit: | astra T16 a écrit: | rentré le programme ds la gestion sybell,et là,le grd frisson:le coup de clef!!!!!!!! |
allez bon courage et fini la  |
si si,mais ludo va mettre sa configue de sa corsa,et de là,apres rodage,la configue sera appofiné!
astra T16
Dimanche 20 Septembre 2009 19:48 |
reprise du boulot sur la voiture,après modification refroidissement pour le turbo (photo la prochaine fois),mise en eau et mauvaise surprise,fuite!!!!
après recherche: fuite au niveau d'une pastille de sablage,sur la partie arrière du bloc,celle à coté de la grosse durite de la pompe à eau.
donc démontage du collecteur d'admission,alternateur,...pour avoir accès:
démontage de cette fameuse pastille,et là effectivement,malgré une apparence extérieur nickel ,surprise coté intérieur photo:
demain,je commande sa!mais je me tâte à commander d'autre d'avance et de profiter d'avoir démonter sur l'arrière du bloc pour changer les autres!!
Dimanche 20 Septembre 2009 20:13 |
C est vraiment le truc con
Par précaution change les tous car si celui la est dans cet état , les autres aussi peut etre
13,316 au 400M  |
astra T16
Dimanche 20 Septembre 2009 20:29 |
je vais voir pour faire l'arrière vu que tout est démonté,
devant ! sa m'ennuie de devoir tout démonter:radiateur d'eau,radiateur d'huile,dump pipe ,support moteur ,support jauge à huile et turbo!!!!!
on verra bien,si un jours sa doit fuir ! bien je les changerai toutes devant!
Dimanche 20 Septembre 2009 20:50 |
Bon courage
Dimanche 20 Septembre 2009 21:40 |
c'est un sacret projet et du gros boulot!!!!
Lundi 21 Septembre 2009 09:04 |
les dernieres sortie du vendredi t'on motivé on dirait...
....le plaisir de conduire commence la ou le diesel s'arrete ! a 4000 tr !!
Lundi 21 Septembre 2009 13:39 |
Tres gros respect a ce costaud chantier .
Tiens le bout .
astra T16
Lundi 21 Septembre 2009 16:21 |
Fred...Perry a écrit: | les dernieres sortie du vendredi t'on motivé on dirait...
....le plaisir de conduire commence la ou le diesel s'arrete ! a 4000 tr !!  |
c'est claire!!
Onemanshow a écrit: | Tres gros respect a ce costaud chantier .
Tiens le bout . |
GSITURBO16 a écrit: | Bon courage  |
Pierre a écrit: | c'est un sacret projet et du gros boulot!!!! |
merci.
astra T16
Samedi 26 Septembre 2009 17:48 |
1.61 ttc la pastille sa va pas cher!
je l'ai changé!par contre j'en ai ch.....!!!! car bien sur pas de place!
donc pour les autres!et bien je verrai en temps venu ci cela devait se présenter!!!
par contre remise en eau: ras!!! plus de fuite!
donc remontage de tout: collecteur 4 pap,collecteur d'admission,alternateur.....
réglage de la tringlerie,on verra si c'est bien réglé lors des premiers tour de roue!
j'ai commencé à monter le faisceau de la gestion sybell,c'est en bonne voie tout sa
et aujourd'hui j'ai reçu mon réservoir tempon!
voila pour les news,pour les photos,dés que j'ai l'appareil,je mets sa en ligne!
Samedi 26 Septembre 2009 19:36 |
Oula ca sent bon yo!!! j'espere bientot de voir sur les routes
astra T16
Samedi 26 Septembre 2009 21:13 |
oui,fort motivé!!!
j'arrete les travaux chez moi,et les boulots à droite et à gauche hors boulot professionnel! pour ne travailler que sur l'astra !!!
normalement sa devrait le faire!
et puis les sorties le vendredi soir en mazout fait que que!!!!!
là,j'ai commandé ma bobine d'allumage et ma sonde lambda 4 fils.
Samedi 26 Septembre 2009 21:18 |
Du courage astra T 16 .
tico91
Voiture: astra t16
Lundi 28 Septembre 2009 16:34 |
Salut, je voulais savoir ce que tu avais mis comme retour d'huile
astra T16
Lundi 28 Septembre 2009 19:53 |
Citation: | Salut, je voulais savoir ce que tu avais mis comme retour d'huile |
quel retour d'huile? à quel niveau?
tico91
Voiture: astra t16
Vendredi 02 Octobre 2009 21:09 |
Allez tu tiens le bon bout la yo, courage courage tu seras récompensé
tu es ou dans le 91 tico?
Va chez Moreaux a Orsay y a tout sur place.
